Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» nettoyage evaporateur
nettoyage evaporateur#9072
tiredbeedmarcomarsMatimejerome25SFroidxaviercisfcermimifrigo
tiredbee tiredbeeicon_post
Je vais essayer de trouver ca.
Merci a vous 2.
Bonjour , je suppose donc que tes ailettes sont en bon état.
J'ai déjà eu des échangeurs extérieure bien sales, le seul résultat a c'est un decarossage et nettoyage au jet plus produits dégraissant 4 ou fois pour un resultat quasi neuf.
Pour une unité intérieure de type murale c'est la même chose avec mise en place de bâche derrière l'unité jusqu'au sol afin de ne pas mouiller le mur .
Pour des plafonniers le nettoyage à l'eau chaude et produits dégraissant et au pulvérisateur , ou des produits en mousse afin de laisser agir quelques minutes.
Pour les k7 4 voies demontage jusqu'à accès totale batterie et netoyage à la brosse souple d'aspirateur puis produits, puis rinçage multiple.
Dans tous les cas bien rincer sous peine de voir des bulles dans toutes la pièce ( c'est du vecu :b) et surtout certain produits rendent les plastiques cassant comme les bacs à condensats .
Puis une fois ce nettoyage en profondeur fait , a chaque entretien un nettoyage plus Light afin de maintenir un état correct .
Autrement sans produit il,existe le nettoyeur vapeur qui fonctionne très bien , spéciale dédicace à Agfroid pour ses condenseurs de cuisine gras :b jesors
Citation : mars
Bonjour Mars,
Pas recommandé de faire monter en température une batterie avec du fluide... help
Citation : xavierc
Bonjour Mars,
Pas conseillé mais faisable encore plus si machine à l'arrêt pas de risque de transmettre ce surplus d'énergie au compresseur.
Sur de nombreuses install il a des bouteilles liquides qui vont faire tampon pendant cette opération.
Je pourrai t 'énumérer plein d'excuses, le résultat je le pratique avec de l'eau très chaude industriel , déjà utilisé la vapeur , les machines fonctionnent mieux après ce passage et surtout fonctionne toujours.
Bonjour a tous !!!
Pour le nettoyage de l'evapo c'est groupe ext ou unité int ??? Moi j'ai deux produit et je fait un mélange du bicomposant la j'ai pas les nom exacte je te les passe tous a l'heur !! Puis je laisse agir 15 min et je nettoie au jet d'eau et si besoin je le refait a nouveau ! Par contre faut bien le rincer sinom risque de bulle au demmarage puis c'est agrésif cela risque d'abimer le plastique ou les ailettes !
Cordialement .
jerome25 jerome25icon_post
pour les PAC particuliers
j'utlise un dégraissant de station de lavage vaporisé avec un pulvé, frottage avec une balayette, rinçage à l'eau
résultat comme neuve
jerome
isfcer isfcericon_post
CLIM3D
Dégraissant désinfectant désodorisant pour systèmes de climatisation
http://www.rcifrance.com/index.php/clim3d-638.htmlCLIM3D
BATNET
Nettoyant des échangeurs coté air (chaud/froid)
http://www.rcifrance.com/index.php/batnet.html
perso , j'utilise la vapeur
économique et efficace fortich
mototo
Message édité par : mimifrigo / 16-11-2014 22:47
ouh la, je n'étais pas repassé par là...
Je me disais bien que chacun avait son petit truc maison.
Merci à tous, je vais essayer de synthétiser tout ça dans le concret... pour que ça brille !
