Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» hitachi rak 50 pea
hitachi rak 50 pea#9102
vercorcrisAircofrigoavanlarmarsPLfifimarcel11
Salut à tous
Le mauvais sens de rotation, je n'y crois pas trop car vu la taille du split (taille 50) on doit être en monophasé et là pas de soucis pour le sens de rotation.
Mais comme déjà dit avant soit le débrayage de la spire soit compresseur hs mais seul un frigoriste pourra en dire un peu plus
Versocris à toi de jouer ;-)
Bonsoir. Le sens de rotation??? oui à part si il y a eu des travaux EDF depuis peu, mais seulement en tri 380 V? dans ce cas faire un essai en inversion de 2 phases et refaire un test de fonctionnement et avec les manos! fortich
si c'est de l'inverter on s'en fout du sens des phases,vu que l'on passe du courant alternatif a du courant DC,pour repassé en AC donc l'ordre des phases c'est pas graves du tous,
jesors jesors jesors jesors
Bonsoir. Exact marcel11 autant pour moi!Je n’était pas parti la dessus... zzz C'est moi qui jesors
Bonsoir, une question , on s'en fout vraiment en inverter du sens des phases?
Il me semble avoir eu des défauts inversion de phases sur certains groupes ? :#
