Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» GR Mitsubishi+ Hydro Zubadan Ajtech
GR Mitsubishi+ Hydro Zubadan Ajtech#9154
Epsilondidier-chdussPLsteph87marcel11jerome25SFroid
C'est un ampli + pré ampli
Enceinte active ou pas?
duss dussicon_post
RE
Peut etre une onde sonore récupérer par la membrane du HP.
c'est pas possible il faut entre 2 et 3 Volts pour faire bouger ,un haut parleur(la membrane)
Si les enceintes sont active ,donc amplifié et quelles restent sous tension la oui elle vibre,la qualité du câble qui les relient au pré ampli s'il n'est pas suffisamment blindé il fait antenne.
S'il donne plus de détail c'est beaucoup mieux
ampli + pre ampli ou ampli seul ou enceinte active et pré ampli
Si ampli a lampe enceinte traditionnel ou éléctro static?,pour son défaut il y plusieurs cause et plusieurs remèdes +1 jesors
