Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» cassete ciat melody
cassete ciat melody#9187
marsdmarco
ok mars merci des conseils mars je tiens au jus
Répond a toutes les questions stp afin de bien comprendre , de situer , ainsi aider d'autres personnes .
production sous sol
radiologie rdc a l etage admin qui fonctionne bien
Allé je pari soit sur les vannes ou la saleté , je gagne quoi ?
perso deja te remercie de ton temps
demain je regarde si jai de la pression au niveau des vanne 3/4 et ta et check l etat de la baterie
et tu gagne un gros bisous hihihi thanks l ami
Bonjour larson,
En tant que non-frigoriste, si vous avez besoin d'autres précisions, veuillez passer par http://www.pompesachaleurs.fr/
Ce post est cloturé.
Message édité par : Aircofrigo / 12-12-2014 17:19
