Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» chaudiere gaz
chaudiere gaz#9291
PanpanzpierraTm_k9SFroidtiredbeeavanlarVisiteurheileeChatCool
avanlar avanlaricon_post
fait attention a la languette sur le le bloc gaz remettre en place ,il est vers le piezo
Panpanz Panpanzicon_post
La veilleuse s'est allumé une fois et n'a pas tenu. Depuis elle ne s allume plus du tout. Ça fait des étincelles c'est tout
Y'a pas le feu au lac !
tiredbee tiredbeeicon_post
Tu entends le gaz circuler quand tu essaies d allumer la veilleuse ?
Essaie d allumer avec une allumette.
Re
@ Panpanz je ne doute pas du remplacement de ton thermocouple mais c'est juste une question et une piste parmi tant d'autre et pour la sécurité surchauffe je ne ces pas ou elle ce trouve c'est que j'ai eu le méme cas que le tien et c'était la secu qui a lâché pour ce qui est du gaz a tu une prise de pression avec vis et un manometre?Sur Google j'ai trouvé une doc j'espére que celle ci pourra t'aider !
Voici le lien :
http://rutschowscayavladimir.perso.neuf.fr/cariboost_files/guide_20sav_20chaudi_c3_a8res_20gaz_20au_20sol_20de_20petite_20puissance_20dtg.pdf
Cordialement !
Merci je vais regarder la doc.
Oui j'entends le gaz et ça sent le gaz lol
tente d'allumer avec une allumette !!
Oui j'ai compris ! Lol
Quand je retourne sur la chaudière j essai ! Hihi
heilee heileeicon_post
ça peut provenir aussi du bloc gaz qui est défectueux. Le cas m'est arrivé.
Attention aussi au serrage du thermocouple sur le bloc, à ne pas serrer trop fort, visser l'écrou à la main et rajouter juste un petit quart de tour à la clef
ChatCool ChatCoolicon_post
Bonjour à tous
Pour ton problème de veilleuse,
tu démontes toute ta ligne de veilleuse avec le thermocouple
tu nettoies tout y compris l'injecteur qui est emboité au bout du tuyau (tu dévisses l'écrou l'injecteur est au bout)
tu souffle dans la petite tubulure de la veilleuse et dans la veilleuse
tu remonte et sa remarchera
CC
