Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - probleme pac disjoncte
[Résolu] - probleme pac disjoncte#9293
NopSFroidAircofrigoisfcerhd13zizitoffe
hd13 hd13icon_post
Salut.
Prend la référence de ton compresseur et va directement chez les fournisseurs frigo comme cofriset. Gff ou le froid tu trouvera ton bonheur en adaptable mais ya des chances qu'il ne te fasse pas de remise.
isfcer isfcericon_post
Moilo votre lien ne fonctionne pas mais apparament je vois Emerson donc chez ce fournisseur des résistances carter de cette puissance en foction du modèle de compresseur
http://www.delmo.fr/Delmo_FroidClimChaud/index.html#108/z
http://auto-bricolage.com/fr/943_copeland-scroll
Message édité par : isfcer / 10-01-2015 09:58
Bonjour a tous !
Vois avec Aermec voici le num du SAV 04 74 09 45 93 il te fourniront les info que tu désire et il sont du stock !
Cordialement .
merci a tous je vous tient au courant
bonsoir
je tiens a vous remercier tous pour votre aide je remercie les admins et les moderateur de
m'avoir permis de créer ce post
qui ma permis de me dépanner
c' était la résistance de carter qui était en court circuit
je n'est pas trouver celle origine j'en et monté une avec les même caractéristique
pour l'instant cela fonctionne .
le forum pompes a chaleur et toujours out et c est très dommage
avoir une résistance carter était relativement difficile car personne ne vends au particuliers
mais quand ont et dans mon cas ou aucun dépanneur veut ce déplacer c est très compliqué
un merci spécial a isfcer qui ma indiquer le site http://auto-bricolage.com/fr/943_copeland-scroll
les seul a vouloir me vendre cette résistance
MERCI,MERCI
ps je recherche toujours un pro pour la maintenance de ma par aremec dept 27 limitrophe 28
