Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» sonde daikin basse température
sonde daikin basse température#9304
zizitoffeNopadelclimatisationdakeSFroidPL
Bonsoir. C'est ca que vous voulez?
 Fichier non trouvé : DAIKIN SondeT°.pdf
Re, change tes sondes tu verra ca marchera beaucoup mieux. Les valeurs c'est bien mais il faudrait nous dire à quelle température tu les a prise.
zizitoffe zizitoffeicon_post
merci a tous
je pense que ton tableau correspond PAT
impec ton application NOP pour daikin dommage quel ne sois pas en français pour pouvoir l'utiliser a 100%
en ce qui concerne les température par rapport au valeur elle était de 1,3° ext
pour les sonde R1T et R3T je ne suis pas sur de leur nom exact mais le descriptif est bon car j'ai suivi les fil
voici le model du groupe EXT ERLQ008CAV3 et int EHBH08CA9W
Nop Nopicon_post
Effectivement elle est en anglais , j'avais pas fait gaffe zzz
Faut dire aussi que dans nos métiers connaître l'anglais technique est limite indispensable !
Nop
Bonjour, as tous
Après un appel effectuer avec daikin il on donc pris la décision de changer les 3sondes de température
Et je vous valide les sondes
R1T= refoulement comp
R2T=ligne Aspiration
R3T=température air extérieur
