Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - daikin rzq100 disjonction
[Résolu] - daikin rzq100 disjonction#10064
goguetEvilcladisfcerAircofrigodmarcomarcel11SFroidadelclimatisation
Citation : marcel11 Marco 8 Bars au 410 ça fait 0.5° et 20 B sa fait dans les 32° je crois que tu te trompe
oops désolé, en effet ... j'étais parti sur du R404a honte :-D
salut et bonne journée a tous .
pour moi y'a deux info a investiguer deja :
1 :les 8 bar avec une une HP a 19 bar . 19 Bar pour du 410 A tu es carrement endessous de la T° exterieur ( par rapport au T° actuelles ) tu devra etre plus vers les 24 BAR ( voir un peu plus ) . donc je conclu que les 8BAR resultent de la reinjection ( protection moteur) .
2: 13 ohms pour les enroulement c'est elevée sur ces modeles , les valeures sont de l'ordre de 2,2 ohms maxi . a moins que tu as pris tes mesures avec compresseur chaud ,voir tre chaud ????
3 : un ecart de 1,5 A entre deux phase siynonyme de deffecteuosité soit d'un enrpoulement soit trnsion non equilibrée .
le fait que tu es des disjonctions cela resete la carte d'ou absence de code defaut .
si c'etait le cp il ne fonctionnerai pas toute une matiné et une aprem sans disjponction , donc comme sugerer plus haut , voir s'il n y a pas un cable denudé qui fait masse selon les virations .
goguet gogueticon_post
Re!sfroid c'est un local onduleur derrières. Le disjoncteur mon collègues la déjà changé (avant 16A courbe C maintenant 20 A courbe D 10kva Schneider) c'est bien un inverter (pic de 11A sortie de carte inverter) pas de pic sur l'alimentation général augmentation progressive. J'ai eu daikin qui mon donné les valeurs voulu. J'ai refait toutes les connexions UE ui carte puissance carte inverter ( mon collègue l'avait changé une semaine avant!) (la résistance cp c'est 1,3 et pas 13!) j'ai tous repris a zéro en cherchant!!!!! Bp 8 bars 4degres HP 20 bars 34 degrés air extérieur 20 degres ( je mettait la consigne a 16 degré pour être sur d'être a plein régime et je le laissait régulé ! ! !) entres evap 25 degrés sortie 8 degrés. Intensité phase 1 5,3; 2 5,5; 3 5,7. Pas de disjonction de la journée. Donc comme vous m'avait suggère !!! j'ai refait toute mon alim câble de 2,5mm pour alimentation du disj remplacement par du 5g4mm2 !plus rien!
Des erreurs on n'en fait tous! Personne n'est parfait si je suis venue sur le site c'etait pas pour lire faut chercher mais avoir votre retour! J'avoue mettre planté dans mes écrit cela arrive! Merci adel sfroid Marcel!
