Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - defrost
[Résolu] - defrost#2633
biloutedetentefifimarcel11dmarcodavejodo
Bonjour mbm,
Lis tes mp!
21m2... pour faire 40m3... ca fait une pièce d'environ 1,90 de haut!! Ce n'est pas très courant... :-D
Je rejoins les conseils de mes confrères fifidelasorbe, detente et biloute, tu devrais passer par un frigoriste professionnel!
A mon avis, ton électricien qui a conclu que " tout marchait bien et que le defrost venait du fait que je ne laissais pas tourner la clim en continu "... a plutôt botté en touche car il était dépassé!!
Si il a remis du gaz, ca peut être dû à la longueur de tuyauterie ( mais vu la grandeur de la pièce, je doute qu'il y ait 50m de tuyaux! ) .... soit parce qu'il y avait une fuite ( et donc a dû réparer cette fuite.... tirer au vide ... et refaire une charge complète à l'aide d'une balance! ) . Qu'a-t-il fait exactement??
Si cette procédure de remplissage n'a pas été respectée, ta charge n'est tout simplement pas bonne et.. tout est à refaire!
Est-ce la même personne qui a démonté et remonté cette clim??
La clim a été démontée par un particulier (un ami) qui m'a vendu la clim et c'est le même électricien qui l'avait installé chez lui qui a fait l'install chez moi.
Comme il y a 2 splits (1 par pièce ) et que les pièces sont assez éloignées, il doit bien y avoir un vingtaine de m. de tuyau quand même.
Je pense que l'ajout de gaz a été fait dans les normes ( le vide a été fait) puisque la même install marchait bien chez mon ami.
Pensez-vous que je vais l'endommager si je la laisse tourner comme ça ?
Merci pour toutes vos réponses.
Bonjour mbm,
A mon avis, la charge est à revoir!
Que cette clim ait fonctionné normalement chez votre ami peut être tout à fait logique, vu que les appareils neufs sont d'origine " préchargés " en gaz!
Vous nous dites que votre electricien a tiré au vide... soit! Mais a-t-il su utiliser sa balance pour vous remettre la quantité de gaz prescrite exactement pour votre installation??!! C'est à dire en tenant compte des longueurs de tuyauterie, relations pressions/températures ect.... c'est un tout autre débat!!
Tout comme vous n'allez pas chez votre boucher pour acheter un camembert.... comme on vous l'a déjà dit, laissez tomber votre electricien et passez par un pro du froid!!
Vous y serez gagnant sur tous les points! Temps... et argent!!
Insuffisamment chargée, votre clim ne risque rien.. mais ne travaillera pas " au top de son potentiel "... en gros, elle va tourner pour pas grand chose ( hormis gonfler inutilement votre facture EDF !! ) :paf :-|
ok merci vraiment pour tout vos conseils !
j'en conclus donc que le fait de demander 30° et d'en obtenir 37° ne prouve pas que la charge de gaz est bonne (au mieux cela doit prouver qu'elle n'est pas trop mauvaise je suppose)
encore merci
:-o :-o :-o Obtenir 37°C avec une clim ( alors que vous en voulez 30°C )????
Otez moi d'un doute, c'est une chambre.... ou un sauna que vous souhaitez climatiser???? :-D :-o :paf
Si vous avez 37°C dans votre pièce, avec la clim en fonctionnement, J'ai subitement de gros doutes sur l'état de vos sondes de températures!!
non ce que je veux dire c'est que le test de bon fonctionnement a été de mettre la clim sur 30
et avec une sonde mesurer que la vetilation donnait 37, cela tendait à prouver que tout était ok...
davejodo davejodoicon_post
c est pas parce que l on donne comme point de consigne a la clim 30° et qu elle donne 37° qu elle est bonne !!!!!
si il fesait 17° dans la pièce et qu il aurait donner comme point de consigne 20°, vous croyez qu elle aurait soufflé a 27° ?????
ca me rapelle cet été, un client qui me dit ma chambre froide ne refroidit plus très bien elle ne descent plus en dessosus de 5a 6 ° et il avait le point de consigne a -20°. c est pas pour ca qu elle irait mieux !!!!!!!!
si vous n etes pas outiller et pas assez a l aise avec le mileiu du froid, faite appel a un pro et tous rentrera normalement dans l ordre!!!
a+++
