Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» bp faible rp 200 daikin
bp faible rp 200 daikin #4809
12Contributeur(s)
zicman76AdrienvercorcrisfrigopatheEvilcladmarsadelclimatisationxaviercchouchen56NOYASIPL
zicman76 zicman76icon_post
aurait tu tes valeurs a me donner pour les valeur des sondes un bouchon sur la ligne liquide sur que non sur l aspi cp je pense pas le probleme c que le detendeur sur ce modele est controle par les valeurs de sonde sous refroidissement et aspi cp
Citation : Evilclad
C'est des préconisation sans obligation.C'est afin d'assurer un fonctionnement optimal, sur un certain temps de fonctionnement il est préconisé de les remplacé car c'est des pièces d'usures.C'est un peu comme une courroi de voiture ou bien des bougies.Il est préconisé de les changer afin d'évité un problème sur ta voiture sans pour autant que celle ci soit HS.
et le compresseur, il ne s'use pas ? :-o
et je ne t'apprends pas que pour changer les transducteurs il faut vider l'installation :paf
Daikin , c'est devenu léger... :-|
>Salut xavier .
tu as raison pour les transducteurs, ils sont a braser sur les VRV III mais pas sur les II ou I , l'autre jour on a remplacé justement des transducteurs de VRV 3 par des modèles alant sur des 2, no soucy !!!
c'est vrai que c'était trop facile avec les modèles mis sur les schraeder :paf
comme on dis au japon : shikata ga nai !!!
bah c'est ça aussi !!!!
NOYASI NOYASIicon_post
as tu un complement de fluide par rapport a la longueur de tuyauterie?
salut et bonne journee a ts
il est vrais que pour les transducteures, daikin,sur certains model,ils font c.... :-| .je ne les comprend pas,apres les chapeau chinois qui permettaient de remplcer les transducteurs sans devoir faire de recup,il passe sur des transduteures a braser :paf ensuite ils rectifient le tire avec des valve schraders,puis rebolote des transducteures a braser :paf . perso lorsque j intervient sur n importe quel installations pour des travaux X ou Y,je met systematiquement des valves schraders sur la HP et la BP,en prevision justement des travaux future qui necessiterons une recup pour un remplacement de transducteurs,pressostats...etc.ca ne coute pas chere,et cela permet de gagner du temps .j'ai deja eu le cas sur un vrv dont j ai remplcé le cp standard,j y ai mis 2 valves et qlq semaines plus tard c est le transducteure HP qui est a rendu l ame,le collegue qui a fait le diagnostic avait fait un devis pour recuperation charge...etc.le client un peu sonné par le prix de la recup et compagnie,a cherché a voulu avoir une restourne,j ai eu les ecos de l affaire par un autre collegue et j ai immediatement dit a mon responsable qu il n etait pas necessaire de faire la recupe,et que c etait une affaire de 2H1/2 tt compris (deplacement,remplacement,teste fonctionnement...etc).le client a ete trés agreablement surpris,et je peu vous dire que depuis dés que l ont lui suggere un moyen d amelioré l instal,et ou d anticipé tel ou tel dysfonctionnement,il n hesite pas a signer le bon pour accord.lorsque cela le depasse un peu(techniquement parlant) on lui explique les tenants et aboutissant et il garde a l esprit l hisoire des valves schrader on disant ( si ca peu me faire faire des economie comme l autre fois,y a pas de soucis).
pour les valeures ohmiques des sondes tu clic sur telechargement en haut a gauche de la page d accueil ensuite tu clic sur la doc DAIKIN et tu trouvera ton bonheur ;-) ,il faut juste que tu telecharge la page des sondes normales ( sonde de reprise,T° ext,sonde echangeures,aspi,...etc) et la page des sondes de reffoulement car leurs valeures sont differentes.si tu es sur de toi que le charge et bonne,qu il n y a pas de bouchon d huile qlq part,que ton ui est propre,il ne reste plus que les sondes a incriminer,en premier la sonde de reffoulement et d aspi,puis la sonde de reprise sur l UI,mais vu que ton model base tt son fonctionnement sur les sondes UE ( reffoulement et aspi) et celles de l UI ( sonde de reprise,sonde echangeur) il est fort probable qu une d elle est decallé pendant le fonctionnement. perso je les mesures a l arret a des T° tres differentes "chauffées,puis refroidis) a 2/3 reprise si il le faut,puis pendant le fonctionnement si l accessibilité le permet.
salut a tous de retour toujours le meme problème apres remplacement du cp conseiller par daikin !!!! nettoyage de l evapo et du condenseur toujours pas de sous refroidissement une bp a 3.6bars et delta t evapo 10° pas de delta t ligne liquide ne comprend plus quelqu un aurait il une idee merci
Evilclad Evilcladicon_post
Pourrai tu donnée le fonctionnement complet ? BP - HP, refoulement compresseur aspiration ainsi que ce que tu vois en code 41 de ta telecommande si celle ci est filaire.
salut fait venir daikin
:# étrange étrange
soit des tubes pincés, ou métré incorrect et charge incorrecte.
Si tu dis que cp en TOR donc donc le SR est mesurable facilement et donne donc une indication correcte du niveau de la charge, et si c'est bien ça ton SR est faible donc charge faible,
n'es tu pas aussi en exès de tuyauterie ( longueur) ou autrement en sous longueur mais moins probable.
Je voudrais bien voir les relevé en chaud et en froid de ta machine en demande maximim avec la temperature extérieur et des relevé qui on au moins 30 min de fonctionnement minimum.
En tout cas je te donne la vue eclaté de ta machine si ça peux t'aider.
http://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/spb/image/gif/ed25_06/P07_01.gif
