Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant#5837
13Contributeur(s)
dmarcoAircofrigofififrigopathefifi56nicolaselement85mimifrigomarcel11lolobourytonmars
mimifrigo +1
Il est impossible que le compressur démarre si ilmanquait une phase!
De plus, si une phase était manquante, non seulement le compresseur ne tournerait pas ... mais ils grognerait à mort!! Ca n'a donc rien à voir avec le cas présenté.
Pour mettre tout le monde d'accord, je ne sais pas si verichipa une pince ampèremétrique sous la main .... mais si ilen avait une, ca mettrait déjà tout le monde d'accord sur ce ponts précis.
Contrôle des 3 phases evidemment.
Précision supplémentaire pour verichp,
Attention à ne prendre les intensités QUE du compresseur!
Donc,
Il ne sert à rien de prendre les intensités sur l'alimentation générale de la pac.... mais il faut bien aller soit directement sur le bornier du compresseur, soit en dessous du contacteur du compresseur ( généralement KM1 ).
Si vous prenez ces intensités autre part, les mesures relevées peuvent être faussées à cause des résistances.
nicolas nicolasicon_post
je pensai la mémé chose que vous jusqu au jour ou je trouver pas un panne le compresseur surchauffer a un moment je comprenez pas le souci sa tourner bien sauf cette coupure après 5 a 10 min c mon client qui ma guider en me disent que sur le compteur général il comprenait pk il avait 2 phase élevé et un phase ou il avait presque rien
je suis rester sur le cul (fait sur une expérience connu )
après je remets personne en cause je suis pas la pour sa je cherche a guider les personnes sur le diagnostique
mais un bruit anormale sur le compresseur 4 cause possible
- mécanique
-manque une phase
- phase inverser
combien de fois je suis repasser après edf qui était intervenue sur le réseau extérieur
-manque de gaz
Un moteur qui n'est pas trop chargé faible couple tourne au ralenti avec 2 phases ,mais un compresseur qui nécessite un couple plus important au démarrage va seulement grogner je pense pas qu'il puisse fournir une bp faible et une hp élevé avec seulement 2 phase même s'il parvient a tourné au ralenti
Dmarco: J'ai bien noté la vérification du courant Iph1 Iph2 et Iph3 à faire avant démontage et après. C'est le jour J et je suis impatient car il annonce -4° mercredi Grrrr. J’ai encore quelques questions à vous soumettre :
1) un compresseur en panne a-t-il encore une valeur ,
2) puis-je le garder pour essayer de le revendre
Merci pour votre contribution.
Bonne journée.
lolobou lolobouicon_post
Je pense a une montée en HP , il faudrait verifié le delta T sur l'entrée et la sortie d'eau de l'échangeur de chaleur coté chauffage s'il n'a pas de manos,car si le plancher chauffant est de 2004 il se peu qu'il soit emboué et je pense que le remplacement du compresseur est un diagnostique un peu rapide sans auncun contrôle en amont
Vous ais-je choqués concernant le compresseur que je voudrais conserver pour le revendre ?? Dites-moi svp. Ca ne se fait peut être pas...
Il n'a pas été livré hier... donc je suis en attente... sniff.... Grrrr
7 ans, est-ce la durée de vie d'un compresseur. Vous allez me dire "NON" :| mais je vois dans beaucoup de forum qu'il y a quand même de gros problèmes par rapport à une utilisation normale du matériel que ce soit capteur "air" ou "sol".
Bonne journée
Bonjour verichip,
Nous choquer ... Pourquoi?? Nous en voyons d'autres !!
Simplement, cette question ne mérite pas qu'on s'étende dessus ... car si le copresseur est mort pour vous, il est mort pour tout le monde! Et vous devriez déjà être content qu'on ne vous demande pas de l'argent pour le retraitement des composants!!
Certes, le compresseur comporte de l'acier, du cuivre, ect ... mais en quantité tellement faible, que cela ne compense pas les frais d'élimination de l'huile résiduelle qu'il emporte avec lui!!
Surtout que ( vous ne le savez peut-être pas ) l'huile frigorifique doit être retraîtée dans des procédures particulières! Et ne peuvent absolument pas être mélangée aux huiles de vidange de véhicules!!
Concernant vos autres questions ...
I)
Il est impossible de se prononcer sur une durée de vie précise! 7 ans c'est pas mal .... mais il y en a d'autres qui à cet âge-là, auront déjà remplacé le compresseur depuis longtemps, et d'autres qui feront 15 ans avec!! :b
Cela dépend également ... de votre maintenance!
Comme vous l'a suggéré lolobou, avez-vous fait procéder au désembouage de vos circuits depuis la mise en service??
Pour répondre à vos questions :
1) Valeur marchande 0 ( zéro ), voir pourquoi ci-dessus.
2) Vous en faites ce que vous voulez! Mise en décharge spécialisée ... ou ... exposition sur une étagère dans votre salon, à vous de voir! :b
II)
Contrôler vos phases au moment du " démontage du compresseur " n'a aucun sens! Et, encore plus de vous acharner sur ce compresseur ... une fois qu'il aura été démonté!
Vous nous avez parlé d'un " cycle de 15 minutes pendant lequel vous n'aviez pas ce bruit " .... il aurait été judicieux ( me semble-t-il ) de comparer vos intensités ..... AVEC ... et SANS ce bruit, cela aurait pu nous aiguiller dans une direction ou une autre!!
Bonjour dmarco et merci pour votre intervention.
- Ok pour le compresseur HS, je ne savais pas tout ça :#!
- Pour les intensités, je n’ai pas de pince ampère métrique et n’avait pas le temps de faire une dérivation, propre, pour mettre mon Contrôleur Universel en série. Je ne demanderai donc pas au technicien cette mesure
- Concernant la maintenance:
.Vérification de la PAC par mon professionnel tous les 2 ans, RAS à chaque fois (pas persuadé de l’intérêt de ces interventions,... au dernier passage il n’avait aucun outil, juste un contrôle visuel, je lui ai demandé de prendre les pressions… « j’ai oublié le matos. m’a-t-il répondu ». par contre la facture n’avais aucun oubli ... bon :-| !)
.Un des-embouage a été fait dans les règles de l’art avec insertion du produit F2 pendant 48 h , à cette époque la PAC ne fonctionnait que 2 à 3h par jour. Avec une pompe, purge/rinçage boucles par boucles au niveau des 3 grosses nourrices. Insertion de 2 flacons de F1 mélangé à l’eau, pas de glycol. Le circuit externe n’a pas été traité.
Toujours rien, il n’a pas été livré ce matin !! demain il va faire -5. Je commence à regretter de ne pas avoir fait intervenir la grosse armada du monde du froid (JCntrl par ex)
Citation : verichip
On en apprend tous ... tous les jours! ;-)
Citation : verichip
On trouve des pinces ampèremétriques aux environs de 30€ en magasin de bricolage! ;-)
Rien ne vous empêche de demander au professionnel de mettre un coup de pince! Histoire de vous rassurer sur le déséquilibre des phases ... avant le démontage. Intensité absorbées et tensions sur chaque phase devraient être plus parlants. :b
Ca vous prouverait le compresseur hs, au lieu de partir sur des a-prioris négatifs.
Attention, je ne dis pas que votre compresseur n'est pas hs! Mais si les phases sont équilibrées et bien connectées.... cette casse peut n'être que la résultante d'un autre phénomène!!
Or si vous n'éliminez pas cet " autre problème " ... vous mettriez en péril la longévité du nouveau compresseur!! :b
Citation : verichip
Euhhh là, à votre place .... j'aurais renvoyé ce technicien immédiatement!! :b :paf
Je ne sais pas ce qui vous a été vendu comme " contrat de maintenance ", mais en tout cas .... ce technicien a du oublier certains paragraphes d'un contrat en bonne et dûe forme !! :paf
... et j'ai bien mis certains paragraphes au pluriel!
Pas d'outils, donc aucune mesure ( intensité, tensions, aucunes pressions, aucun test d'huile, aucun resserrage des bornes, ect ), Peut-être avait-il une boule de cristal ??
Citation : verichip
Là, ca sent tout de suite le boulot un peu plus professionnel ! :=!
Mais ( peut-être ) était-ce une autre entreprise ? Un sous-traitant ... :-D
