Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Sifflement split intérieur sur inverter mono split LG
Sifflement split intérieur sur inverter mono split LG#5920
11Contributeur(s)
AnonymemarsPLspv49AdrienxaviercVisiteurbiloutemarcel11JCDUSSFlashgas
Anonyme Anonymeicon_post
je viens d'observer sur mon UI (LG NEO PLASMA S18AW52 pour rappel) une série de clignotements de la led verte : 2 séries de 10 clignotements puis 1 de 2 ou 3 juste avant la phase de dégivrage.
Ce phénomène n'est pas systématique.
J'imagine qu'il s'agit d'un code erreur.
Sauriez vous à quoi cela correspond N
D'avance merci et bonnes fêtes de fin d'année.
devant quel symbole de la façade ça clignote?
A priorir il s'agit du voyant de gauche , marche/arrêt. Je ne suis pas chez moi il faudra que je confirme demain
Bonsoir, je viens de vérifier il s'agit bien de la diode marche/arrêt
Citation : brahmma
Faut m'expliquer là? :#
Pour le code que vous avez étant donné que cela n'est pas permanent, est ce réelement un code erreur ou une phase de fonctionnement du dégivrage?là je sais pas mais en regardant la doc, le code le plus près semblerai être la sonde entrée échangeur UI ou un soucis entre la télécommande et UI sauf si quelqun dit dit mieux :b
