Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Panne PAC air/air CIAT
Panne PAC air/air CIAT#749
pierremagaliAircofrigofifiPeio
Salut pierremagali
Vérifie quand même si ton moteur est alimenté en 380V qu'il tourne dans le bon sens ce qui pourrait expliquer ces problèmes de hp et bp
Peio Peioicon_post
si ton moteur est en tri, vois si un plaisantin ne l'a pas branché en étoile au lieu de triangle, ou inversé 2 phases pour reprendre ce qu'à dit fifi... Il est quand même peu probable que qq1 ait changé les poulies ou mis un moteur avec une vitesse de rotation moindre (quoique... on a déja vu pire).
pierremagali pierremagaliicon_post
Merci pour ces precieux conseils
Je vais reparcourir le cours general du froid pour la methode de verification des branchements etoile et triangle.
Si les ventilos tournaient en sens inverse je suppose qu'il ne devait pas y avoir de debit .
Citation : pierremagali
Si tes ventilos tournent à l'envers tu auras du débit mais beaucoup moins important que dans le sens normal
Sur la turbine le sens de rotation est généralement indiqué, si ce n'est pas le cas il faut que les aubes de ta turbine ( en forme de demi cercle ) prennent l'air par le "creux" et non pas par le" dos"
Quand à la tension d'alimentation il faut se rappeler que la 1ère tension donnée sur le moteur correspond toujours à la tension que doivent supporter les enroulements. Ex: 220v/380v les enroulements supportent 220v, si ton réseau est en 220v tri ( assez rare de nos jours mais bon ) branchement triangle, si ton réseau est en 380v tri branchement étoile.
380v/660v les enroulements supportent 380v, si le réseau est en 380v tri branchement triangle, si le réseau est en 660v tri branchement étoile
Bonnes recherches
Merci pour ces explications trés claires
Toujours pas eu le temps de passer sur l'istallation,je n'oublie pas de vous informer dés que possible
