Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi
[Résolu] - Panne d'un mono split Mitsubishi #10264
AACdidier-chstef60AircofrigoPLchristoballoupgarou_21adelclimatisationagfroidmars
Re
pour t aider ,la réponse est dans mon texte. Lis avant apres et t aura
la réponse a ta question .
Message édité par : adelclimatisation / 28-10-2015 21:26
Ahhh le retour d'AAC!!!!
mais t'étais où??? on te voyais mais là au moins je te reconnais bien!
AAC toujours a contre courant, c'est ce que devrait etre ton slogan!! xD
Bon au lieu d'attaquer, si tu te défendais... parque là l'échange est stérile :/
Bonjour.
"en mode froid la température de soufflage descend jusqu'à -8°C"
Je ne pense pas, car en principe à -7°C la sonde de batterie doit servir de sonde antigel dans ce cas alarme.
Bonjour ,
Tranquille les gars :-D je pense que c'est une erreur de frappe comme on en fait tous . Je ne pense pas que AAC ait voulu écrire -8°c mais + 8°c .
AAC a de l'expérience qu'il faut respecter , on se trompe tous des fois , on croit bien connaître et on s'aperçoit qu'on a vécu des annees avec des erreurs , moi le premier ,,j'ai récemment apprit avec un stagiaire bac :-o la honte pour moi mais j'accepte jesors.
Les DT donnés par maitre Airco sont de bonnes bases , de plus effectivement la sécu antigel doit déclencher sinon là il y a un probleme de fonctionnement .
J'en fait pas mal de toutes sortes et n'est spécialiste dans rien mais çe qu'on peut retenir , c'est en froid soufflage au plus bas constaté + 2°c et en general on est à + 4. / +6 maxi apres j'investis un peu plus .
En chaud j'accepte et valide un sondage au dessus de 42 , j'ai deja' eû des soufflage à 54 , ça chauffe bien :b.
En dessous de 42 selon la,machine l'environnement , les recherches de fuite les valeurs de pression je valide aussi mais jamais en dessous de 38 .
Au 410 à çe qu'il faut avoir en tete c'est 7b égal 0°c donc on évapore au dessus car les echangeur on un pas d'ailettes tres faible et ne sont pas prévu pour givrer .
Les mesures se prennent toujours en demande pleine au bout de 10à 15 minutes , demande pleine ça veut dire que si le local est deja à +16°c inutile de mettre le froid a fond il faut un local à 22/24 pour avoir un DT SUFFISANT , voir explication d'Airco .
Idem en chaud si le local est deja à 30 °c ça va être dur de lancer du chaud correctement , donc en fonction de la temperature actuelle on lance le chaud ou froid .
Ici on s'aide .
christobal christobalicon_post
Bonjour messieurs!
Je n'ai pas eu encore à retourner chez mon client. Je vous tiendrai informé dès que j'ai toutes les infos. Il est vrai que mes relevés ont été fait très (trop) rapidement, alors même que ça faisait juste 5 minutes que ça tournait... Merci de votre entrain, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas dans une cours avec combat de coqs! :-P
Je pense y retourner dès que possible en tout cas, merci encore
