Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» E7 Daikin
E7 Daikin#5491
11Contributeur(s)
Bobogspv49PLnono95520AACJCDUSSPeiomarsbiloutexaviercCalou-83
a fouiller dans les entrailles du site ( les fossoyeurs comme dirait certain :b ) il y une mine d'info.
dans la rubroque "recherche forum" taper E7 et une collection apparait.
Une methode de controle du tachymetre mais attention comme il est dit à faire par un pro car il y a des risque direct de blessures graves!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4610&forum=13&ancre=1&start=0#13461038119
Calou-83 Calou-83icon_post
bien compliqué toute ces démarches....
Eh moi je dirai : inutile ce genre de remarque sans développement de votre part.
Facile d'écrire mais moins d'expliquer :b
ok c exact mais cela ne s adresser pas a toi Mars...simplement quand je vois des le début du sujet que l on parle de charge ca me parait completement hors sujet...E7 étant normalement lié a un pb de moteur ventilo sur unit ext ...mais je suis d accord alor mea culpa
je sais que ce ne m'étais pas adressé, mais si quelqun maitrise bien le sujet il faut donner des infos car de vrai spécialiste ça manque et je parle en me citant le premier car mes connaissances en clim me permettent de me debrouiller mais pas de me considerer comme un crac de la clim.
Si tu connait le sujet c'est avec grand plaisir de nous donner des infos.
Le but est d'avancer, on chambre un peu et dès fois beaucoup selon l'humeur, on rigole mais il faut avancer dans le probleme.
Sur certaine serie Daikin tu as un défaut hp car le ventilo ne tourne pas à cause de sondes qui deconnent ou bien de relais de carte qui ne veulent plus declencher la vitesse demandée en regulation.
Pour le défaut E7 nous concernant la signification du message est bien défaut du moteur exterieur, mais sans l'oeil et l'experience aguerrie il se peux que ce soit pas exactement le ventilo mais que le message le plus proche sois E7.
Mais aucunes mauvaise pensée de ma part te concernant pas de soucis :-D
tout a fait d accord avec toi ..je prends note me considérant aussi bien en clim mais pas un crack non plus ( l'humilité doit toujours etre primordial dans ce monde du dépannage )
