Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant#5837
13Contributeur(s)
dmarcoAircofrigofififrigopathefifi56nicolaselement85mimifrigomarcel11lolobourytonmars
Ca y est : "compresseur changé" :-D ... il était bien cassé :-| !
Pour ce qui est du bruit: c'est le jour et la nuit entre 1 ère mise en route en 2004 et le compresseur aujourd’hui. Lorsque la machine était neuve et quelle ce mettait en route toute personne se trouvant à ces côtés sursautai tellement le bruit était fort. Là ce n’est pas le cas, le bruit est doux et ceci a une importance capitale à mes yeux et pour les heureux propriétaires d’une PAC car un compresseur ne casse pas comme ça et ça rassure. D’après mon technicien du froid et mes résumés il en a conclu que dès le début le détendeur devait avoir des problèmes et que le compresseur c’est pris des « coups de liquide » comme me le précisait « element85 » :=! . D’ailleurs ceci a été confirmé après la mise en route du nouveau scrool : le détendeur (Alco TX6-H02)est bloqué (-6) (+9) et reste dans cet état malgré la fermeture ouverture complète de la vis de réglage . La PAC a été réglé ( ??) de façon à ce qu’elle ne monte pas trop en température (surchauffe) le temps de commander et de changer ce Détendeur, il n’a pas voulu me laisser sans chauffage (-5 ce matin) , le changement « Détendeur » doit être effectué la semaine prochaine, il en profitera pour changer le « déshydrateur » modèle qu’il n’avait pas en stock.
Encore merci à tous , je demanderai la clôture de l’incident lorsque tout sera OK dans quelques jours. :hello:
Toujours pas de nouvelle de mon technicien, les pièces venant de Strasbourg ne sont toujours pas là Grr#@!!! :-| J'ai des questions techniques à vous soumettre, lors du changement du compresseur, une anomalie subsistait, le détendeur ne se fermait pas et il fallait le changer :
- est-ce que je peux continuer encore quelques jours de plus à utiliser ma PAC alors qu'il y a ce défaut ???
- qu'est-ce que risque le compresseur, et dois-je lui demander de moins chauffer pour le protéger ???? et
- enfin comment puis voir qu'il prend… ‘des coups de liquide’, le tuyau au retour compresseur est légèrement givré (1,5 cm) est-ce que cela est bon signe. ???
Merci de votre aide
ryton rytonicon_post
Bonjour, As tu vérifier si ton circuit était bien glycolée -17°c ?? autre chose peux tu nous dire quelle sont tes température refoulement aspiration (meme au toucher) dis nous si tu arrive a tenir la main entrée / sortie echangeur exterieur, ton compresseur givre t'il ?
Je dis ça car cette semaine j'ai un pote qui à force de faire des appoint en eau pure a causé un prise en glace de la plaque et le scroll prenait du liquide.
si ton doigt colle dur sur le tube d'aspi c'est pas bon.
Merci Ryton pour ta participation... Il n'y a pas de glycol dans le circuit plancher juste 1 litre (2 flacons) de Fernox F1 . Pour le circuit extérieur, lui il est protégé en glycol, je demanderai un "pesage" lors de la prochaine intervention, mais je ne rajoute jamais d'eau dans ce circuit et il était OK il y a 1 an, alors....
Le compresseur ne givre pas et le doigt ne colle pas non plus sur le tuyau qui est juste un peu blanc sur 1,5 cm. Pour les T° je les prendrais plus tard car la machine est en "attente" car la température a été atteinte.
Ma seule crainte est de faire fonctionner la machine alors que le "détendeur" pose problème et je voudrais être rassuré, mon technicien m'a dit que le compresseur ne craignait rien si c’était que quelques jours seulement……mais le délai d'intervention s'allonge ... alors ??? :-o
Concernant les températures entrée/sortie :
je peux laisser ma main sur la sortie et sur le compresseur pendant 4 secondes environ, et pour le retour froid le tuyau ne colle pas au doigt, il est froid mais beaucoup moins que l'évaporateur. Le compresseur ne givre pas. Alors Doc ??? :#
J'ai pas beaucoup de réponse pour me rassurer de l'utilisation de la PAC...ça doit être grave .... :-o
Merci d'avance.
... petite précision : ma pac fonctionne maintenant avec du m029, est-ce que le réglage du détendeur est identique au r22 précédent ? le temps de réactivité du m029 est -il le même que le r22, le delta des températures est-il identique ... ne fallait-il pas attendre plus longtemps avant de dire que le détendeur était mort... je dis ça car je me suis documenté... mais je ne suis pas comme vous : un spécialiste, alors je pose mes questions en espérant des réponses. Encore merci.
Mo29 alors lors du changement du détendeur s'assurer que le technicien dispose des différents joints afin de les remplacer car autrement on va vous revoir pour des fuites.
Merci mars pour ces précisions mais de quels joints voulez vous parler, il n'y a pas l'air d'en avoir, le tout étant soudé.
je ne suis pas allé voir votre pac en détail, mais là où circule ce fluide il y a un risque de fuite sur les éléments démontables , electrovanne, vannes,etc.
Si votre pac contient plus de 2kg de fluide une certificat d'étancheité doit vous etre transmis et ce certificat est valable un an.
Ce certificat ne vous empeche pas d'avoir une fuite sur cette année mais autant partir sur de bonnes bases avec le rempacement de votre compresseur et de votre détendeur.
Si tous est à souder et bien rien de particulier.
La PAC est OK depuis janvier. Les éléments suivants ont été changés:
- Compresseur copland ZR61
- Gaz remplacé R22 par du MO29
- Vanne détendeur TX6-H02
- remplacement du Déshydrater.
J’ai un document officielle d’étanchéité du système fait par mon Frigoriste.
Essai et performance :
BP= 3°c ASP=3°c SC= 6°c HP= 43°c ????= 36°c SR= 7°c
Mon Frigoriste (très consciencieux dans son travail !) a noté une anomalie de conception de la machine. Qui est je vous le rappelle une « Réversible ». En mode froid dans le plancher, il n’y a pas une deuxième « vanne et détendeur », c’est la même qui est utilisé et donc elle ne peut pas « régulé » car fonctionne à l'envers.
Cette panne de compresseur est qu’il a pris des coups de liquide, sans doute a cause de la « vanne détendeur » qui ne régulait plus rien la vis de réglage n’avait aucune action sur le circuit. Sans doute comme ça depuis l’origine d’où la casse . Si vous souhaitez des renseignements complémentaires je suis à votre disposition.
Merci encore une fois à toutes les personnes qui m’ont aidées.
jm
