Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» panne saunier duval modele 026ehwo
panne saunier duval modele 026ehwo#10247
ARNOdmarcomarsNopPL
ARNO ARNOicon_post
salut a tous
bon je suis plus familier du froid embarqué
j'ai un petit soucis de clim dans le réfectoire de ma boite
nous avons une vielle clim réversible saunier duval
qui reste bloqué en defrost mais je n'arrive pas à isoler le pb
je me doute bien qu'il doit y avoir une solution
en froid embarqu" on utilise souvent des cliksons pour le degivrage
mais en clim maison ?????????
merci de votre aide il commence a faire froid dans le réfectoire :-)
Message édité par : ARNO / 21-10-2015 10:06
Citation : ARNO il commence a faire froid dans le réfectoire :-)
Une conspiration patronale???? ... Histoire que vous ne restiez pas plus longtemps ( que nécessaire ) attablés!? :-D :-D
En froid traditionnel, le klixon est plutôt une protection du compresseur ... contre les surcharges électriques.
Avez-vous testé l'enroulement de ce compresseur?
D'un autre côté, selon le ff employé, je vois sur un descriptif que ce groupe est donné pour un COP E, ce qui à l'heure ou on parle d'économies d'énergies ... n'est pas optimal! Peut-être serait-il temps de réfléchir à un matériel plus économiquement viable?
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_trade_name.php?lg=en&rub=04&srub=03&table_histo=eurovent_modif_donnees_2004&select_partic=178&select_prog=AC1&select_marque=SAUNIER+DUVAL&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R
ARNO ARNOicon_post
bon je reprends j'ai mal du m'expliqué
en mode froid seul pas de soucis
en auto il passe en defrost au bout de 30 secondes
et en mode chaud il est bloqué en defrost
pas de ventilation rien du tout
mais j'ai pas vérifié si le compresseur tournait en mode defrost
pour ce qui est de changer la clim la c'est une autre histoire il faut des sous et j'ai pas de budget
Citation : ARNO pour ce qui est de changer la clim la c'est une autre histoire il faut des sous et j'ai pas de budget
Ca, c'est typiquement un raisonnement " à la con ", car tu devra de toute façon - finalement - mettre ce ( même ) budget ... voir plus à la longue .... en consommation EDF!!
Et pendant ce temps là, tout le monde se gèlera toujours dans le réfectoire.... :b
Bonjour , verifies ta charge , car tu as beaucoup de symptôme qui s'y approche .
Une sonde extérieure ou de batterie interieur peut être déviés aussî.
En chaud interieur tu fais du froid exteriure et sis la batterie est trop froide tu déclenches un dégivrage car la carte estime que l'échangeur est givré .
Si tu n'as pas de temperature atteinte sur l'échangeur interieur et bien tu ne lance pas la ventil .
Donc soit les sondes, soit la charge .
Nop Nopicon_post
Citation : mars
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
pas mieux
nop
ARNO ARNOicon_post
MERCI LES GARS
je vais regardé les sondes extérieurs
dmarco super utile ton commentaire :=!
Bonjour. La sonde comme expliqué par NOP ou encore la V4V qui reste bloquée.
Bonjour arno,
Ce qu'il te faut savoir aussi, c'est qu'avec les constructeurs " sérieux ", et les différentes versions d'une pac ou d'une clim de même puissance ... les gars ont " plus de recul " sur les modèles qu'ils mettent sur le marché et optimisent ( généralement ) les consommations à la baisse.
Par constructeurs " sérieux ", j'exclus donc d'office les choses vendues en grande surface ( de Brico-machinchose à Carrouf, et la grosse majorité des sources internet qui nous vendent des fins de série ou carrément des séries venant de l'étranger ).
Chez un constructeur de bonne réputation, il n'est pas rare qu'en deux ans ... une machine équivalente consomme 10 voire 15% d'EDF en moins ). C'est ce qu'on appelle être plus efficient, et c'est aussi valable pour d'autres matériels ( tels les gaines Armaflex ou les panneaux de cf qui sont plus efficients maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans ).
Je sais très bien que ce remplacement implique un coût financier, mais à long terme; tu seras toujours gagnant.
