Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Appoint d'huile sur compresseur hermétique PAC Viessmann
[Résolu] - Appoint d'huile sur compresseur hermétique PAC Viessmann#11303
sga1501AircofrigoNopasse
sga1501 sga1501icon_post
Je suis à la recherche d'une procédure pour effectuer un appoint d'huile sur un compresseur hermétique avec un voyant d'huile et une prise schrader en point bas de mon compresseur ?
Voici un peu plus de détail sur mon installation :
Pompe à chaleur VIESSMANN VITOCAL 350-A AWO120 n° 7267007 (MES : 2009)
Compresseur COPELAND Scroll : ZH24KVE-TWD ( 4 Litres d'huile et R407C)
La perte de d'huile a été provoqué par une fuite sur le flexible de refoulement compresseur celui-ci est devenu poreux. J'ai donc effectué le remplacement ainsi que le remplacement du fluide mais mon voyant d'huile est complètement vide donc un appoint est nécessaire.
J'ai fais une intervention sur site avec le technicien viessmann mais il n'a pas put m'expliquer la procédure...
Merci d'avance pour vos réponse,
huile préconisée: Polyolester oil = Emkarate RL32-3MAF, MOBIL Arctic 22CC
donc, tu as un voyant et un raccord sur le compresseur!! c'est cool.....
dommage d'avoir déjà rempli le FF; moi j'aurais profiter du tirage au vide pour faire l'appoint d'huile via la schraeder situé en bas de carter.
maintenant, à toi de voir suivant les robinet présent :
effectuer une aspiration du FF vers la HP ( fermer la ligne liquide, faire tourner le compresseur avec tes manos, et voir quand tu arrives à 0 bar en BP.) faire un pump down en fait .
si tu as une pompe de remplissage d'huile, faire l'appoint avec celle-ci en veillant à ce que le tuyau soit exempt d'air au moment de le brancher au compresseur
si pas de pompe
raccorder un tuyau dans le bidon d'huile et dautre part au raccord compresseur
faire un tirage au vide sur la BP compresseur et laisser le vide aspirer l'huile.
pas trop complexe en fait... je suppose qu'il y a des rotalovk ou autres vannes de service sur l'install :-D
si pas de vannes de service, récup du FF appoint , tirage au vide et repleint du FF
Message édité par : Aircofrigo / 04-04-2017 11:54
Nop Nopicon_post
pas de vanne sur ces machines :-(
la raison est simple : on ne fait pas d'appoint d'huile !
sauf cas exceptionnel comme celui la ...
nop
Merci pour vos réponse,
Mais comme l'a dit Nop je n'ai aucune vanne sur mon circuit, donc récupération du FF, et pour l'appoint avec une pompe à huile par le biais de ma schrader en partis basse du compresseur ?
Merci d'avance
comme dit .... as-tu une pompe à huile? sin non par le vide!
asse asseicon_post
Bonsoir, investit dans une pompe à huile manuel et fais ton appoint en rl 32 3maf comme te le suggère airco rien de complexe en 15 minutes c'est fais.
Non pas de pompe à huile, mais je pense que je vais investir ça me paraît plus simple avec.
Merci beaucoup de vos réponse :-)
Je n'en avais pas ... jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi :b
Je vais faire l'intervention aujourd'hui ou demain .
Merci à tous pour votre aide.
J'ai réaliser l'intervention début de semaine dernière.
Tout c'est très bien passé et rien de très compliqué grâce à vos explication.
Merci de votre aide et à bientôt pour de nouvelles aventures :=! mototo
