Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Vérifications
Vérifications #11431
Jf35agfroidMotiokFab02Billbaroud
Jf35 Jf35icon_post
Bonjour tous le monde et merci pour cet enrichissement technique. Je suis actuellement frigoriste depuis peu j'effectue quelques dépannage depuis la validation de mon attestation de capacitée. Pour l'instant j'ai eu que des dépannages en terme d'électronique électricité. J'ai juste quelques questions si vous voulez bien: comment tester un transducteur hp et bp ? Quelle est le calcul de référence pour la hp ou bp pour moi : bp= t• entrée evap - delta t total (18) en clim 8 en froid commercial. Et hp : t•entrée condenseur + delta t total 15. Ma question est y'a ton des méthodes chantiers + simple pour vous que ce soir tor ou inverter. Et comment calculer une hp sur condenseur à eau basse température et haute température. Je vous remercie d'avances pour ces précisions et encore merci pour ces sujets de conversation passionnant. Bonne soirée les frigolos :D
Frigoriste + qu'un métier une passion!
correction:
BP = T° reprise d'air à l'évap - 8k
HP = T° reprise d'air (ou eau) condenseur + 15k
Que ce soit sur un condenseur à eau ou pas, c'est pareil et je ne pense qu'il y ait d'autres solutions "plus simple", si ce n'est mettre un thermomètre sur les crosses au milieu de l'échangeur, ce n'est pas top mais il y défois ou on a pas le choix
Citation : Jf35
Bah en posant des manomètres étalonné non ?
Fab02 Fab02icon_post
Citation : Motiok
Citation : Jf35
La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche.
En fait je pense qu'il veux pouvoir savoir si il a une dérive ou non sur un transducteur.
La seule façon de faire est de se munir des abaques constructeur et comparer la pression lue au mano et la tension de sortie du transducteur. La plupart du temps c'est une tension comprise entre 0 et 5V. (Du moins dans la clim)
Cordialement.
Jf35 Jf35icon_post
Merci beaucoup de votre retour. J'ai fini 3 fois le dernier kotza j'ai appris énormément de choses. Mais pourquoi ils ont comme référence BP= entrée evapo - 18 ? Merci pour ces réponses je vais appliquer cette formule dès demain. Bonne soirée +1
je suppose qu'entrée évaporateur signifie entrée d'air à l'évapo.
Jf35 Jf35icon_post
Oui ag froid je parle bien de l'entrée d'air évap. Merci
Un capteur ratiométrique fonctionne entre 0 et 5 VDC, mais à 0 volts, il est en court-circuit et à 5 VDC, le circuit électrique est ouvert.
Pour l'automate, l'enveloppe est souvent 0.5/4.5 VDC par rapport à la plage de pression. Attention, ratiométrique veut dire une plage de 10% à 90% de la plage de tension de l'entrée analogique; donc pas forcément 0.5/4.5 VDC (bien que se soit le plus courant)
