Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Probleme et interrogation multisplit mitsu
Probleme et interrogation multisplit mitsu#11724
le-cameleonAACVforcemarcel11
le-cameleon le-cameleonicon_post
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème sur une PAC il semble y avoir un manque de puissance
Sur un multisplit mitsubishi electric
UE 5D 102 VA
UI 1 MSZ-EF 50 VE2W + 3 MSZ-EF 25 VE2W
avec 8° éxt 2 UI 25 et la 50 en service ventilation a fond et consigne a fond la température de soufflage et de 38° pour une reprise a 22° cela me semble faible non ?
de plus des cycles de dégivrage intervienne toutes les 45 minutes approximativement alors que UE n'est pas du tout givrée .
j'ai remarqué que a 0 ext le dégivrage ce lance aussi toutes les 45 minutes alors que on ne vois presque pas de givre .
Il y a t'il un moyen de contrôler la charge sans faire une récupération et une pesée ? car je ne connais pas la charge exacte (elle n'est pas noté et il me semble compliqué de mesuré la longueur total des liaison) il me semble que la sc et le sr ne donne pas grand chose sur de l'inverter .
Si quelqu'un a la procédure pour la mise en dégivrage de ce modele je suis preneur car je voudrai bien comprendre comment l'UE décide de lancer le dégivrage .
merci pour votre aide
AAC AACicon_post
déjà 38°C en soufflage à fond en chaud cela est peu. Déjà au bout de combien de temps prenez vous la température, parceque pour être exploitable il faut la prendre après environ 15 minutes de fonctionnement. Si c'est le cas cela est très probablement un manque de fluide. On ne peut vérifier la quantité ce fluide, le R410A, qu'en le récupérant pour le peser. Un conseil faites le faire rapidement car cela peut engendrer la casse mécanique du compresseur.
maclimatisation.com
j'ai fait la mesure au bout de 30 minutes
je suis donc bon pour déclipser les UI pour voir le marquage des liaison pour connaitre les longueurs puis une récuperation ...
sinon des info sur le dégivrage sur ce model ?
AAC AACicon_post
le cycle de dégivrage toutes les 45 minutes semble correct.
Par ailleurs pourquoi déclipser les UI ? Vous mesurez simplement la distance des tuyauteries sans rien déposer.
Par ailleurs si vous avez un manque de fluide la machine risque de se lancer plus fréquemment en dégivrage.
Bref si vous n'êtes pas un pro, faites appel à un pro rapidement.
Sinon la facture risque d'être lourde.
Cordialement.
maclimatisation.com
je suis un pro mais j'ai peut travaillé sur ce type de machine (généralement des groupe eau glacée ou de la chambre froide ou quelque vieux mono split )
le problème c'est que c'est dans une maison avec étage et je ne sais pas ou passe réellement les tuyaux et tout est cacher derrière les cloison et dans les comble mais ceci ne sont pas accessible donc cela me semble compliquer de mesuré les longueurs exacte
pour le dégivrage ma question viens du fait que a 8 ext des cycles ce lance alors que il y a 0 givre
Nouvel mesure ce matin T ext 12° les 3 même unité en service soufflage 46° après 30 minutes
la dernière unité qui était éteinte sa batterie était tres chaude étrange non ?
au bout de 1H un dégivrage c'est encore déclencher et bien sure toujours pas de givre sur UE
effectivement toutes les électrovannes son passantes
quand je met une seule UI en service toutes les batteries son chaude
je suppose que les électrovanne son fermé au repos et s'ouvre avec le jus ?
Message édité par : le-cameleon / 11-02-2018 12:05
AAC AACicon_post
déjà on a 46°C et non 38°C, ce qui paraît plus correct.
Dans un multi les électrovannes ne sont jamais fermé à 100%, le fluide circule dans toutes les unités intérieures à savoir 100% pour celles qui sont en demande et environ 5% pour les autres. Le cycle de dégivrage est programmé généralement toutes les 45 à 50 minutes. Il faut demander à votre client si il a la fiche de mise en service et là vous pourrez contrôler les longueurs. Ou autrement il faut regarder l'installation, y a t il des pompes de relevage si oui ils sont passés par le plafond si non descente direct vers l'unité extérieure.
Par ailleurs que disent les manos ?
maclimatisation.com
AAC AACicon_post
Quels sont les volumes à traiter ?
Dans quelle région ?
Date de construction ?
Bref un mini bilan thermique
maclimatisation.com
ok pour les électrovannes (les batterie son quand méme a 45°)
pas de fiche de mise en service
ancienne maison rénover PAC de 2015 région bordelaise
les taille 25 son dans des pièces de 40m3 double vitrage isolation comble rt2012 isolation mur légére (4,5cm de laine de roche) mais un seul mur éxtérieur par pièce .
pour la taille 50 la pièce fait 100m3 isolation rt2012 double vitrage
je n'ai pas posé les mano car il me semblé que sur du multi split inverter cela ne donné pas des valeur exploitable .
désoler d'insister sur le dégivrage mais seul le temps de fonctionnement rentre en compte sur ce modèle ? car il me semble que des cycle de dégivrage a 12° sans givre cela me semble étrange .
AAC AACicon_post
contrairement à ce que vous pensez les manos sont indispensables même en multi.
Par ailleurs si vous êtes vraiment en RT2012 l'installation est largement surdimenssionnée en effet nous avons en puissance nominale :
3x 2,06Kw + 4,07 w
Soit par -15°C
3 x 1,140 kw +2,26
Pour un besoin selon la RT2012 de
40m3/2.5(hauteur plafond soit 16m2 x 45w/m2 = 720w
et 100m3/2,5 soit 40m2 x 45w/m2 = 1800w
Donc forcement machine constamment en cycle court.
maclimatisation.com
il faut que je vérifie pour l'isolation
cela n'explique pas la température basse en soufflage par température éxterieur froide si ?
et c'est fameux cycle de dégivrage par temperature douce ?
