Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Code Erreur J1 sur PAC DAIKIN RZQ125
Code Erreur J1 sur PAC DAIKIN RZQ125#13013
1Contributeur(s)
RV2K
RV2K RV2Kicon_post
J' ai un code intermittent J1 sur ma Daikin que j ai identifié comme un pb résultant soit du pressostat soit de la CM.
Du coup je voudrais isolé d ou vient le problème avant de commencer a commander un pressostat.
Je souhaite donc shunter le pressostat afin de voir si cela règle ou non le problème.
Je l ai identifié comme étant branché sur X17A sur la CM, 3 fils Rouge noir blanc.
Etant donné que je n ai pas de shunt, comment le faire ?
Merci pour indication
RV2K RV2Kicon_post
J ai avancé sur mon problème et après avoir testé la tension de sortie du capteur de pression, il semblerai être en cause.
Quelqu'un saurait il me dire si le capteur de pression référence 300726P indiqué par comme article de remplacement du capteur référence 1679322 par le site piecesxpress est bien compatible avec ma Daikin RZQ125C7V1B ?
