Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» r22t et r22 ancien
r22t et r22 ancien#1747
frigomandomagukfrigomax
frigoman frigomanicon_post
bonjour à tous je dois deplacer une unite interieure d'un climatiseur airwell a l'ancien r22.je dois donc rallonger les liaison cuivre et certainement faire un complement de charge.est-ce que je peux rajouter du r22t sur l'ancien r22 ou dois-je tout recuperer et ne mettre que du r22t nouveau.merci pour vos reponses.
frigoman
domaguk domagukicon_post
Bonjour frigoman,
Le R22t étant du R22 qui à été contrôlé, et "nettoyé", il présente les mêmes caractéristiques que le R22 d'origine.
Je ne vois donc pas tu devrais tout remplacer vu qu'il a été etudié pour la maintenance jusqu'en 2014.
Le seul hic, les stocks de R22t étant limités, et son prix qui va sans doute manquer, peut être seras tu obligé de passer par un fluide de substitution si une fuite se produisait d'ici 2014.
Dominique
sinon tu peux mettre du mo59 qui est le meilleur fluide de substitution au R22 pour les climatiseurs.
rien a changer meme pas les joints ou capillaire ou huile... [addsig]
frigomax frigomaxicon_post
fais un rappel de gaz dans l unité ext (fais descendre au vide avec le comp pas trop longtemps) demonte et ensuite lors de l instal tu fais le complément avec du 22 recyclé pas de tracas
