Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» trane avec un regulateur carel
trane avec un regulateur carel#2490
vercorcrisdavejodo
bonjour j ai pac trane avec un régulateur carel j ai le code défauts FL il a rien qui tourne a par la pompe a eau
il a du gaz dans instalation qui a une idée
davejodo davejodoicon_post
l alarme FL est normalement l alarme pour le Flow switch donc verifie si ton contact de celui ci est correct voici un lien avec un manuel complet pour les carel ou il est indiquer alarme débimetre==>FL a la page 49
http://www.carel.com/carelcom/web/download?nome_file=/carelcom/web/@extsrc/@fra/@catalogo/@documenti/@manuali/030220732.pdf
mercie
