Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - rappel de produit mitsubishi
[Résolu] - rappel de produit mitsubishi#2695
domagukbilouteAircofrigo
domaguk domagukicon_post
bonsoir à tous les frigoristes,
en dépannage cette aprés midi sur une pac air eau (radiateur) mitsubishi , l'unité extérieure en 220 volts, compresseur triphasé 60/200 volts, j' ai 110 volts aux 3 bornes du compresseur, il demarre pas bruit "electrique" mais ne pars pas, présence d'un condensateur, le tout à 1 an installateur disparu , garanti constructeur.
le client me parle de rappel de produit mitsubishi. Je pars sur un autre dépannage.
En fait le rappel de produit concerne d'autres unités, voici la liste :
http://www.enerzine.com/14/10152+rappel-volontaire-de-pompes-a-chaleur-pour-mitsubishi+.html
Ils remplacent toute l'unité exterieure : risque d'explosion de la bouteille !!!
Quelqu'un a t'il déjà confronté a ce rappel de produit ?
Mon unité ne faisant pas partie du lot . Pourquoi mon compresseur ne demarre pas ?
Dominique
quelques mois passé, il y a eu un post concernant le rappel pour explosion de bouteille!!
effectivement, voir là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=2399&forum=13&ancre=1&start=0#13239916809
bonsoir à tous
merci du rappel aircofrigo et biloute, j'avais zapé ce post,
J'ai essayé d'appeler la hot line mitsubishi depuis hier sans succés, je n'ai pas la doc technique et mon client n'a rien, a par une facture d'installateur qui a mis la clef sous la porte (encore un qui a vécu par le crédit d'impôt)
L'unité exterieure est une UEZ 100 VA2, n° de serie 81VO3869
alimenté en 220 volts, mon compresseur est en triphasé, entre 62 et 200 Volts et j'ai 110 Volts aux bornes de mon compresseur, est ce suffisant pour démarer ? Quelqu'un posséde t'il la doc technique ? Je l'ai egalement demandé par fax mais pas encore reçu.
Dominique
mon probléme est resolu, quelques recherches sur google et bingo mon UE fait partie d'un autre rappel de produit pour la bouteille sans doute, donc résolu le probléme avec mon compresseur ça simplifie les choses.
