RKC 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC LEENOX SWC 50 ESK EAU/EAU
PAC LEENOX SWC 50 ESK EAU/EAU#3142
dougxaviercadelclimatisation
doug dougicon_post
Voila j'ai réalisé ma 1ère mise en service cette semaine sur cet type de produit, j'ai tiens à partager mon relevé de fonctionnement et ses analyses pour que chacun puisse m'apporter ses critiques... :-)
Descriptif de l'installation : Cette PAC a pour but 1er de faire du chauffage l'hiver, elle alimente un plancher chauffant équipé d'un volume tampon de 200 l, la boucle d'eau évapo est pris sur le retour de l'eau glacée de ma production Trane 3 groupe RTAD 115 alimentant des UTA Hiross. J'insiste sur le fait que c'est une pompe à chaleur et un non un chiller en été cette PAC ne tourne pas :-)
Tk : 52
To : -5
Surchauffe : 7K
Ss refroidissement : 13K
Te cond : 30
Ts cond : 40
Te evap : 7
Ts evep : 3
Dt total cond : 22
Pincement cond : 12
Dt total evap : 12
Temp. d'approche : 7
Analyse : Le problème ce que je suis complètement dépendant de ma boucle d'eau évapo et son régime d'eau trop faible ce qui entraine clairement un chute du COP, les conséquences à long terme ? Surconsommation, refroidissement des cp insuffisante néfaste pour l'huile?
Que chacun dise ce qu'il a a dire si il estime que cette installation ne doit absolument pas fonctionner dans ses conditions ou au contraire c'est pas très conseillé mais pourquoi pas, avec ses analyses détaillés si c'est possible afin que j'aprenne pour les mise en service à venir :-D
Merci d'avance Doug
Tu est sûr de ton débit au condenseur ?
salut doug et bonne soirée a ts
dans le fonctionnement de ta pac y a plusieurs données qui me paraissent pas correcte,et qui accumulés les uns aux autre font que la pac a un rendement frigorifique plus que mediocre, et si tu la laisse tournée dans les conditions que tu as sité elle ne fairas pas long feu :-(
1: au niveau de ton condenseur,comme la precisé l ami xavierc,ton delta t totale
est beaucoup trop important + le delta entrée sortie lui aussi est trop elevé,
n as tu pas un monque de debit d eau ? , un filtre bouché ? la pompe est elle
bien selectionnée?
sur l evap le pincement de 12 confirme un rendement tres moyen de ta pac lorsque l on consedere qu un pincement audela de 6 est synonyme de rendement insuffisant.
le delta t totale a l evap de 12 et legerement elevé,de plus la T° d evaporation est trop basse( pour une pac o/o) cette bp basse est la resultante de 2 donnée
d une part une hp trop elevée,et de l autre une T° d entrée d eau a l evap basse soit 7 C°.d autant plus que les pac O/O sont prevuent pour un regime d eau en general de 12/7C° .
de plus je ne comprend pas comment ta pac ne tombe pas en antigel avec une sortie evap a 3C° ( y a t il un thermostat antigel? n est il pas reglée volontairement trops bas ? )
donc en gros verrifie le monque d eau sur le condenseur,puis si j etait
a ta place , je preconiserais au client de faire un picage sur la boucle d eau condenseur de tes groupes trane se piquage sera pilote par une sonde qui ouvriras une vanne 3 voies afin de maintenir une T° d entrée d eau constante
de au moins 12C° sur l evap de ta nouvelle pac ainsi tu pouras augmentée son rendement. je ne sais pas si c est clair ce que j ai dit :# mais au besoin n hesite pas de le faire savoir :-) ;-)
doug dougicon_post
Slt à tous,
Merci pour ces réponses rapide et précise, il faut donc que je fasse monté une vanne 3 voies sur la boucle évap j'pense tu voulais dire Adel en décharge ou décharge inversée, justement concernant le régime d'eau j'avais quelques doute mais j'ai posé la ques un ancien formateur de l'AFPA qui bosse chez nous maintenant lui m'a dit qu'un delta t sur l'eau de 10 ne le choquais pas si le réseau à été dimensionner comme ça pourquoi pas. Sachant que P=Qm.c.delta t pour une puissance constante rien nous empêche de faire varier le qm et le deltaT... :# mais ton idée Adel est plutôt bonne pour la partie évap j'vais la soumettre à mon client mais pour le condenseur je sais pas trop quoi en penser...
je ne ss pas un specialiste des formule,mais si il y a qlq chose qui tombe sous le sens
c est que ce n est pas a ta pac de s adapter au reseau,mais c est le reseau qui doit etre realisée en fonction des besoin de ton echangeur ;-)
un delta t totale au condenseur de 22K crois moi c est tres elevée et le delta t sur le condenseur entrée sortie d eau de 10K confirme un monque d eau,et les echangeur en generale sont concus pour un delta t de 5K a pleinne puissance ;-)
donc pour le condenseur cherche d ou vient le probleme du monque d eau et une fois que tu l auras resolu
tu verras que ton delta t totale au condenseur sera plus bas ( entre 10k mini et 15k maxi)
pour l evap la meilleur solution c est de faire un piquage sur les condenseurs de tes groupes trane et venir
sur un echangeur a plaque qui te permettras de faire un echange sur le resau eau glacée de ta pac , car la solution de la v3v apres reflexion me parait tres defficile a mettre en place,car trops de paramettre a prendre en compte = beaucoup de temps pour pofiner le reglage.
j ai lu dans ta presentation que tu bosse pour orange,moi j assure les maintenances et les depannages sur la region alsace,lorraine,champagne et ardenne de leur relais telephonique ( orange francetelecom) ;-)
d ailleur dans 2 semaine ce sera partie pour 2 mois de maintenance avec des jrnée mini de 10/11H
doug dougicon_post
Re Adel,
J'vais appeller Leenox demain pour avoir un autre avis... Ah wé tu fais la maintenance chez FT aussi sur quel type d'installation moi sur mon site j'ai 8 batiment avec pour 7 d'entre eux une production Trane RTAD de 300 kW (3GF) et une production Carrier (3GF) et des terminaux de type UTA Hiross la Roll Royce de la clim à eau glacée :-) et cassette plafonnière Airwell
