Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Carte électronique clim SAMSUNG
Carte électronique clim SAMSUNG#3348
binzenPLshunt33DJFROIDadelclimatisation
binzen binzenicon_post
Voilà je suis en train de dépanner un client qui a une fuite sur sa clim, et il me demande de passer chez sa fille pour voir la clim mono-Split SAMSUNG SH09BWHX, donc la clim ne fonctionne pas du tout, les voyants sur l'unité int clignotent tous mais sans ventilation, les filtres sont propres.
Je monte sur le toit, je démonte la clim, donc y'a bien du jus à l'arrivée du câble, le fusible de la carte électronique est bon mais rien ne se met en route.
Apparemment un frigoriste est déjà passé avant moi et à déclarer la carte électronique HS mais n'a jamais fait de devis pour le remplacement.
Voilà je ne voudrais pas remplacer à tort cette carte mais je ne vois pas comment diagnostiquer autre chose.
Je ne m'y connais pas trop en clim, je suis plutôt frigoriste en GMS.
Il y a trois LED sur le dessus de la carte électronique avec la LED jaune éteinte, la verte clignotante et la rouge allumée fixe, ce qui correspondrait à un fonctionnement opérationnel selon le code erreur.
Il y a t'il des sécurités empêchant la mise en route du compresseur, comme un pressostat BP si l'électrovanne ne s'enclenche pas, ou autre???
En tout cas il y a du gaz.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte. Il aurai fallu mettre les manos. Il peut s'agir tout simplement d'un manque de gaz? Le comp a t'il démarré? A+
shunt33 shunt33icon_post
Citation : PL
Bsr,
Je ne veux pas passer pour l'emm...r de service mais as tu au moins lu (et compris) la demande de Binzen ??
Il dit qu'il y a du gaz donc il a surement monté ses manos...
Il demande qu'elles sont les sécurités qui empêchent le démarrage du CP donc c'est par déduction qu'il ne s'enclenche pas :paf
Sinon pour répondre à Binzen, je pense qu'en te rapprochant du constructeur tu devrais pouvoir avoir les codes pannes et manip pour réarmer les défauts ou autres :# Sinon quand on n’est pas formé sur la marque de la clim à dépanner quand ça commence à être des soucis d'électronique c’est vraiment pas évident de faire un diagnostic correct... trop de personnes sans scrupules déclarent la moitié des pièces HS qd il s'agit seulement d'un sonde de T° par exemple :-|
Cdt
Merci pour vos réponses, et surtout Shunt qui a bien compris mon problème.
J'ai bien du gaz mais à pression est fixe comme le compresseur ne s'enclenche pas.
Et en effet, de mon expérience professionnel, je faisais pas mal de retour sur des gens peu scrupuleux qui déclare en 5 min la carte électronique HS alors qu'il y a juste une simple sécu enclenchée.
Donc j'ai trouvé sur un forum une manip a faire avec la télécommande pour réinitialiser l'unité ext. Donc je vais essayer.
Sinon avez vous le numéro du SAV de Samsung car à part les numéros pour les téléphones et les LCD, je n'ai rien trouvé.
Et il n'y a pas de vendeur dans mon secteur (58).
Merci à vous encore!!!
sav samsung 0825881735 pour moi ils ont ete competent.
si ton unite interieur ventile regarde quand meme si ton cable de liaison est pas coupe avant de telephoner.
salutations
DJFROID DJFROIDicon_post
J'ai eu un cas de figure similaire il y a pas longtemps il faut appeler chez samsung, il te donneront la procédure pour réinitialiser le systeme.
bon depannage
salut l ami benzen et bonne soiree a ts
as tu resolu ton probleme ou pas?
Merci shunt33, J'ai eu à peu près le mème cas la semaine dernière, diagnostique d'autres ste: comp HS, et en fait juste un problème électrique, résolu sur place mais manque de gaz, donc recherche de fuites à effectuer ultérieurement, R22. Ce n'est pas parce que l'on met les manos que la charge de gaz est correcte, souvent on appuis sue la prise de pression et "il y a du gaz". Si je n'est pas les codes pannes, d'une marque, je coupe le courant afin de réesignaliser l'installation, si celle ci démarre, là on peu voir au niveau du circuit frigo, en règle générale le défaut réapparaît qu'au bout d'un temps ou nombre de fois donné. Si il ne démarre pas il faut donc appeler le service technique qui vous dirigera plus facilement vers la panne.
