Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Dernier manip effectue
Dernier manip effectue #3423
climtitibiloutefifiPLmarsMichel-Firstdiscusduss
climtiti climtitiicon_post
Bonjour a tous
Je suis un depannage bien aleatoire.
Un groupe et 2 console plaffoniers avec refnet.
j'ai des défaut de communication sur la télécommande filaire.
Sur l’unité intérieur un défaut BP
Sur le groupe un défaut BP
Je teste le pressostat ras.
Je redémarre le groupe et je relève
au R407c
Bp 4 bars HP 16 Bars
entree d'air sur l'evap 27°
Sortie 9°
entrée d'air sur condenseur 25 °
Sortie 40 °
Tout parait bon
Et le défaut bp apparait au bout 24 h ou 48 heures.
Le fabricant me demande de recup de la charge 6kg
Et la je recup 6kg800 a ma grande surprise
Donc je recharge les 6 Kg plaquée sur la machine
En espérant que le défaut disparait
ce surplus de cahrge peut-ils provoquer défaut bp
Merci de vos conseils titi
un trop plein de FF ne fait pas chuter la BP en principe.
ce serait même plus tot le contraire:
BP et HP plus hautes avec un très bon SR et une surchauffe trop petite
Salut climtiti
un excès de charge ne provoque en aucun cas un défaut bp
tu peux avoir une pré-détente sur ta ligne liquide, problème sur le détendeur, capteur bp défectueux (sonde ou pressostat), carte électronique.....
désolé biloute j'avais pas vu ta réponse ;-) mais au moins les diagnostics se rejoignent
Le pressostat bp est teste déclenche a 1.5 bars.
les tubes ne sont pas pincer.
on retrouve les même temp entre les liaisons.
un bouchon pourrait me crée ce défaut aléatoire.
a c'est pas facile :#
Je pensais bien que cela ne pouvais pas crée des défaut bp mais au moins je n'ai pas de manque de charge dans l'intall.
Si il existe un bouchon comment faire pour le faire disparaitre.
Je fais femarrage en demande froid puis en chaud en agissant sur la v4v ....
Cela pourais faire disparaitre le bouchon.
Merci de vos conseil les climatos
Oui, cela peut fonctionner mais pas certain. Après toutes les bonnes réponses de nos camarades, et l'intervention que tu as effectuées, le pressostat BP ou sonde a peut ètre un défaut? Mème si tu l'a testé.
lors de la recup j'ai faid le test de continuité sur le pressostat Bp
Au dessus de 1.5 bars le contact et fermée
en dessous de 1.5 bars il est ouvert.
Et quand réinjecter le fluide il enclencher a 1.5 bars.
Donc je penses qu'il est bon après une manip comme cela.
Si tu veux le site a 12 groupes dans le même principes.
U.I percher a 5 mètres.
Usines qui travaille les meteaux (machines et fours)
Les groupes sont sur le toit separer de 10 m.
et sur les 12 install similaire j'en ais 7 a 8 qui crée le meme defaut
Il serait bien si tu nous donnais la marque et référence de la machine, le code panne. Il est difficile donc de déterminer cette panne aléatoire. Le code panne peut nous amener sur autre chose?
