Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» split atlantic,timer qui clignote tout le temps lentement
split atlantic,timer qui clignote tout le temps lentement#3492
AACmarcel11spv49biloute
je viens d'aller voir une clim atlantic AOY12LSAC(EXT.)
quand on la met en marche en froid,le ventilo interieur tourne et ca ne fait pas de froid,le compresseur tourne pas ainsi que le ventilo ext. en mode chaud meme chose sauf que ventilo interieur tourne pas.
la led operation est allumee fixe et la led timer clignote en continu lentement.
quelqu'un a une idee?
je pencherai sur une carte mais laquelle?
AAC AACicon_post
Déjà commence à mettre tes manos pour savoir si tu as du gaz. Ensuite si ton compresseur ne démarre pas, disjoncte l'appareil puis débranche les connectiques de ton compresseur, remet le jus et teste tes phases elles doivent être équilibrées. Si c'est le cas cela vient de ton compresseur HS sinon carte électronique.
Bon courage
avant de mettre les mano peux etre pour rien on le fait quand est sur d'un probleme frigo.
Pour un grand specialiste de l'inverter tu dervrais dire de lire le code erreur de la machine le clignottement est un code erreur si erreur de carte electronique nul besoin de mettre les manos
spv49 spv49icon_post
Merci de nous dire combien de fois elle clignote ta led Timer pour le code erreur.
Autrement quand on a pas les codes erreurs sous la main, on peut mettre les mano et permet de savoir si l'installation est vide ou pas. :#
elle clignote tout le tps.
les code erreur ne dise rien dans ce cas la.
le compresseur ne tournant pas,g pas mis les manos car j'aurais rien vu sur un manque de charge.
si je m'abuse une installation vide le compresseur tourne quand meme...
"....pas,g pas mis les manos car j'aurais rien vu sur..."
ah non?? et pourquoi pas?? si le manque est flagrant, tu le sauras immédiatement avec le relation Pr/T° qui ne sera plus.
" si je m'abuse une installation vide le compresseur tourne quand meme..."
je ne connais pas ton modèle, mais certains fabricant équipe leur PAC de sécu BP; et à ton avis c'est pour quoi faire :# ;-)
