Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Trisplit airwell
Trisplit airwell#4074
adelclimatisationdussAACglaglaLukycoldPL
Je suis intervenu il y a peu sur une install ou les cabalges etaient croisés...
Je repère fais des essais et tout ok...
La semaine derniere, la cliente me rappel et me dit que ca marche pas de nouveau.
Je fais des essais, et a nouveau j'ai 2 ui qui fctionnent si en demande sur les 2!
La derniere etant ok depuis le depart...
Il est compliqué d'intervenir sur ce systeme car l ue se trouve chez un voisin!
Quel moyen de test rapide envisageriez vous sans avoir a ouvrir le circuit?
Merci [addsig]
salut chaudlefroid et bonne soiree a ts
ta clim est elle recente ??
quel ref?
car sur la plus part des clim actuel ont une fonction d auto diagnostic l appareille se met en route puis teste de lui meme si les tuyau correspondent bien avec le cablage,si oui bein c est ok,si y a inverssion la clim corige le tire d elle meme.
Bonsoir adel,
La clim est recente mais cela reste une entree de gamme... Pas d'autodiag.
Je cherche une solution sans ouvrir le circuit car l'install est vraiment mal faite, j'ai bien peur que les ui tombent si je les declips!
J'ai pensé a un probleme sur la detente comme tu l'as eu apparement sur un systeme (lu dans les anecdotes je crois...) mais peu probable quand meme... [addsig]
si je comprend bien tu avait une inverssion de cablage entre 2 ui?
tu as reglé le probleme mais la il est revenu c est ca?
ou la clim ne fonctionne pas pour autre raison?
dans mon exemple la clim etait en mode froid,pour toi tu es en mode chaud donc tu aurais au minimum une hp haute voir coupure en hp.
peut tu decrire le probleme?
l autodiagnostic et meme sur les entree de gammes.
Re
Maintenant je suis en chaud, au moment de mon diag et de ma premier intervention j'etais en froid...
Pas de diag dessus D'apres ce que j'ai vu (je n'ai pas grand chose sur cette marque, bcp plus sur daikin atlantic et ciat...) du moins pour le cablage.
Le soucis c'est que je demande sur ui A et c'est B qui se met en chauffe... Alors que pas allumée. J'avais la meme chose en froid jusqu'a ce que j'inverse les cablages a et b. Et fonctionnement impec... J'ai essayé egalement en froid et meme chose qu'avant.
Comme je l'ai mentionné plus haut, je n'ai pas pu intervenir sur l ue car plantée chez le voisin [addsig]
duss dussicon_post
Moi quand j'ai accés correctement à l'UE, si le répérrage n'est pas concluant en mode froid, je débranche les UI's une par une (sous tension) pour les repérer, je fait un retour groupe, deconnexion des conduits.
Je sors le multimétre et je fait sonner les conduits par pair, ensuite le cable qui va avec mais par la terre, normalement si c'est un cable il y va direct et n'est en potentiel qu'avec la masse de son UI.
Au final, j'ai une pair de cuivres et un cable qui vont au meme endroità coup sur.
Doué en tout, Bon à rien!
AAC AACicon_post
depuis quand est monté cette instal ?
a-t-elle déjà fonctionné correctement ?
les distances des tuyaux ne dépassent-elle pas la norme constructeur ?
Quelle est ta pression de fonctionnement en mode chaud ?
Est ce que les unités fonctionnent lorsqu'elles sont toutes en marche ?
Quelle est la température départ des ui au niveau de l'ue ?
J'emet des idées qui sont souvent le cas de pannes lorsque installé par des particuliers.
AAc je n'y connais rien en clim, donc merci d'éclairer ma lanterne, mais qu'elle est le rapport entre tes questions (avec mon ignorance je dirais que seul la numero 2 est pertinente), et la question posé par notre ami chaudlefroid!.
Si tu pouvais m'aiguiller cela me permetrait de faire de meilleur diagnostique pour mes futures dépannages, car la je dois dire que je suis estomaqué par de tels questions, car je n'aurai pas pensé a les posers.
E neffet, si j'avais acces a l'ue facilement...., sinon aac, je cherche juste une solution rapide et efficace pour identifier les paires liaisons frigo/ elec, les clims fonctionnent quand elles sont toutes allumees, je pense qu il y a croisement mais je finis par me demander, vu la qualite de l'instal, si ils ont pas croisé une ligne frigo bp hp
Pas evident... Je vais finir par ouvrir le circuit comme d'habitude et comme le suggerait duss...
Cdt [addsig]
AAC AACicon_post
je vais tout d' abord répondre à glagla
Savoir quand cela a été monté et si cela a dejà fonctionné correctement cela paraît évident pour la recherche de panne. Si jamais fonctionné correctement je commence a mettre les manos pour éliminer les causes les une aprés les autres.
Si les tuyaux sont plus long que la normes constructeur ou que ceux ci la respecte mais sans l'appoint au delà du chargement initial de la machine il peut se passer que la machine la plus prés reçoivent correctement la fluide à sa température mais qu'au plus loin il y est une perte conséquente.
Pour la pression en mode chaud en demande maxi on doit avoir un minimum de 30 bars ou suspiscion de manque de charge.
La température va nous indiquer si il n'y a pas un probléme sur un détendeur, une liaison pincée, etc...
Pour repondre à chaudlefroid je ne vois pas comment sans aller à l'ue l'on peut vérifier la continuité d'un circuit. Il faut couper le jus de ton unité puis debrancher 2 fils de ton ue que tu mettra ensemble via un sucre puis tu vas a ton ue et avec ton metrix tu vérifie ta continuité. Si ok tu procéde à la suivante. ATTENTION A EFFECTUER HORS TENSION.
