Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »»  Problème Samsung air pulsé pas assez chaud
Problème Samsung air pulsé pas assez chaud#4156
fifiAircofrigoPL
Bonjour, ;-)
je possède une clim Samsung inverter et l'utilise en fonctionnement air chaud ; l'installation a fonctionné sans problème ces 2 derniers hivers ; actuellement, l'air qui sort du split n'est pas aussi chaud qu'auparavant et la consigne n'est pas atteinte; ext 8°C, intérieur 15°C, demandé 24°C: le maximum atteint est 18°C...
L'air en sortie du split est alors tiède et la température du local ne monte plus.
Pas d'erreur affichée, tout se passe normalement.
Les filtres du split sont propres.
Merci pour votre aide! ;-)
Cdlt
Stéphane
Message édité par : Aircofrigo / 20-12-2011 20:24
ca sent un manque de freon.
faire venir un frigoriste...
Bonjour, :-?
je le sentais un peu comme cela...
Une petite fuite sur un raccord pourrait expliquer cette perte de gaz.
Au bout de combien de temps est-on sensé remplacer ce gaz?
Comment savoir si c'est ce type de cause?
mesure de pression?!
Merci pour vos indications. ;-)
Cdlt
Stéphane
Bonsoir
Comme d'hab avec les nouveaux du site une petite présentation s'impose pour que nous nous connaissions un peu plus
Le lien se trouve là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Et comme d'hab le post est bloqué en attendant cette présentation
Pas gentil le modo........
Bonjour, :-?
moi je sens rien; pas bcp d'odeur le FF :-D
oui, mais une recherche approfondie est nécessaire pour éliminer tout autre risque
pas de changement à prévoir quand tout va bien; (par exemple)si fuite et gaz composé dans le système = remplacement de la totalité du fluide après réparation bien sûr
pression avec azote pour la recherche de fuite, T° etc..
oui, mesure de pression, en tenant compte système inverter ou non? T° ambiante des échangeurs etc... le règles de l'art quoi 8-)
c'est pas de chance une fuite visible après 2 ans; moi j'ai monté les miennes il y a 7 ans et pas de soucis :-D
Cdlt
Stéphane
Message édité par : Aircofrigo / 20-12-2011 20:36
Bonsoir, effectivement comme les collègues, certainement un manque de fluide, et bien sur toute la proçedure afin de trouver cette fuite et une installation qui fonctionne correctement.
