Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Mise en alarme PAC Aermec
[Résolu] - Mise en alarme PAC Aermec#4195
Lukycoldmarsdmarco
Bonjour.
J'ai une PAC Aermec AO 8,5 posée par France géothermie. Ceux-ci étant en liquidation, ils ne m'envoient personne sauf hors garantie (et donc payant en plus du contrat d'entretien).
Bref, depuis 3 ans tout allait bien.
Mais j'ai eu une erreur alarme FL qui indique le fluxostat.
J'appelle un frigoriste qui me dit que le vase d'expansion sous dimensionné (2litres) est mort.
Je le change par un VE de 18l accroché au circulateur de mon planché chauffant.
Du coup plus de problèmes de pression.
Au bout de 3 jours, rebelote! FL
Le frigoriste ne sait pas quoi me dire, alors il me propose de purger l'air des circuit.
je m'exécute, je purge au niveau des collecteur et de la machine mais rien...
Du coup, je ne sais plus quoi faire, je me lève 3 fois par nuit pour désamorcer l'alarme et elle se met en marche aléatoirement. certaines fois elle tourne pendant plusieurs heures, certaines fois pendant quelques secondes!
J'avais eu un soucis de sonde extérieur (elle indiquait 76°), le frigoriste ne trouvant pas chez qui la commander, je l'ai squizée, elle ne sert normalement qu'à faire des économies.
D'où cela peut-il bien venir?
Pas assez de gaz? : elle monte bien en température
Encore de l'air? : purgée plusieurs fois mais pas d'air.
La sonde?: je (on) n'y crois pas...
Merci de votre aide, j'ai froiddddd! :-P
Lukycold Lukycoldicon_post
A tu un filtre sur ton réseau hydraulique, si oui nettoie le et remet en service.
en effet le filtre hydraulique doit etre propre c'est important, aprés ils nous faut des éléments :
1 la difference de température entrée et sortie d'eau coté chauffage (delta T doit etre de 5K environ)
2 le vase expanssion est'il bien gonflé a 1,5bars coté air a mesurer sans pression de coté hydraulique
3 le circulateur est'il bon pas encrassé, etat du circuit hydraulique
en fait il y a beaucoup de chose a voir coté hydraulique avant de diagnostiquer une panne frigorifique
demander a un bon plombier ou a un meilleur frigoriste ;-)
Merci pour vos réponse, je vais voir tout ça et je reviens vers vous...
Euh... Le filtre? Je ne suis pas sûr de savoir si je l'ai bien trouvé, j'envoie une photo d'abord.
Et si c'est bien ça, si je le dévisse, ça ne va pas fuire? Sachant que je n'ai pas de vanne avant le "filtre"?
Merci encore
PS: cliquez sur cette adresse pour le voir en plus gros
http://img716.imageshack.us/img716/7825/machine3rouge.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par : foufoufou666 / 29-12-2011 16:04
Message édité par : foufoufou666 / 29-12-2011 16:05
PS n°2: J'ai vérifié la température: 30°c en arrivée et 24°c en sortie. Les 5°c dont tu parlais ont l'air respectés.
Les 1,5bars du vase je n'en sais rien car j'ai mis un vase intérieur de 18l qui peut monter à 4 bars... J'ai mis mon circuit à 2,4bars (l'installateur me conseillait 2,3bars)
Concernant le circuit hydraulique, à part le purgeur, je ne saurai comment vérifier son état. :paf
Message édité par : foufoufou666 / 29-12-2011 16:15
oui c'est bien l'encardre en rouge sur ta photo si il n'as jamais été démonté tu as peut être ta panne, et si tu n'as pas de vanne avant et aprés le filtre il est evidant que l'eau va sortir :=!
:# ATTENTION
1 aux parties electriques conseil coupe le courant
2 que le circuit ne soit pas glycoolé (antigel ) sinon il faut en remettre (on ne connait pas ton circuit ni son cheminement)
3 essaye de voir si pas une purge (si pas de vannes isolement filtre) plus facile pour ecoulement de l'eau du circuit
4 si pas pas de vannes isolement filtre fortement conseiller de les faire ajouter quite a déplacer ce filtre mais toujours sur l'entrée de l'echangeur ( ce filtre sert a proteger l'echangeur a plaque)
bon courage et bonne fete tiens au courant propreté du filtre
oui ce que tu as entourer en rouge c'est bien le filtre.
Coupe l'alim de ton install, vois sii t'a pas de vannes sur les nourices au depart ou pour chaque reseau auquel cas tu ferme tous .
Tu casse la pression en point bas le plus accessible puis tu ouvre ton filtre une fois la pression cassée .
tu auras forcement un peu d'eau a couler mais pas des litres non plus!
Tu mets un torchon ou tu bourre de sopalin pour absorber un peu mais pas de danger.
Dons pour moi le souci n'est pas le vase car remplacé et pas mieux, donc déjà le diag de ton frigotier n'est pas exact.
Une fois nettoyé le filtre tu remet la pression d'eau et tu purge sur un radiateur si tu en as.
Citation : mars ... Dons pour moi le souci n'est pas le vase car remplacé et pas mieux, donc déjà le diag de ton frigotier n'est pas exact...
j'suis pas spécialiste de ce genre de bestiole, mais notre confrère a ( peut-être ) tout simplement remplacé ce vase d'expansion .... sans contrôler la pression de la vessie à l'intérieur!! :paf
je me bat contre ça mais mettez des vannes d'isolement ne serait ce que pour le bloc echangeur pompe.
Oui une autre place pour le filtre serait mieux avec des vannes d'isolment!
probleme de debit il y a souvent un debimetre a palette ou a turbine ça arrive que ça se fragilise avec le temps ( palette deformée ,contact hs qui bug de temps en temps)
Après tous ça tiens nous au courant.
Merci.
