Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» SANYO COUPLE A DU MECATHERM
SANYO COUPLE A DU MECATHERM#5667
fifiavanlar
j'ai une panne bizarre sur un sanyo(ref:spw-cr484gvh56b)et module hydrolyque macatherm 14.alimentant un plancher chauffant.
lorsque je coupe le jus,et le remet ma pac chauffe normalement jusqu'a la consigne,puis elle s'arrete et redemarre jamais alors que le thermostat demande bien le demarrage(flamme active sur le thermostat deportee)et soleil entouree d'un rond dans le groupe interieur(sigle qui veut dire en attente chauffage).
de quoi ca peut provenir?
A NOTER qu'on a rien touchee et que ca marchait normalement l'an dernier.
Temporisation ou anti court cycle hs :#
avanlar avanlaricon_post
salut comme dit fifidelasorbe ta une temporisation ou ta probleme o niveau de ta regulation
dans le cas ou vous avez raison
ca veut dire qu'il faut remplacer la carte de regulation?
MERCI
