Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» besoin d info sur t° fonctionnement 407c
besoin d info sur t° fonctionnement 407c#5725
climafribiloutePL
climafri climafriicon_post
bonjour messieur
j aimerai savoir la temperature du fluide 407c en fonctionnement chaud (pac) avec les ui en consigne max (30°c)
(il ya 5 ui)
la temperature hp et bp
le groupe se trouve dans un local aere avec une temperature ambiante entre 18 /23°c,condensseur a air ventile,cp scroll...
sikhou
je suppose que c'est de l'inverter?
ta régul essayera (suivant les marques) d'avoir une T° de 45 à 55 °C
ta BP dépend évidemment de ta T° extérieure, 5 à 15 K en dessous.
le mieux est de voir le modèle et la doc constructeur
pour prendre des mesures, mettre demande à fond.
et aussi chercher un peu sur le site; tout ce qui est HP BP SR SC de clim a déjà été fortement débattu et surtout très bien expliqué par , entre autre, de adelclimatisation etc..
ah autre chose,
ta question c'est pour une recherche d'emploi?? 8-) :-D
merci pour ta reponse et non ce n est pas pour une recherche d emploie c est juste que pas l habitude de bosser avec ce fluide.pour info ma temp du fluide est entre c zone la.ce forum sert aussi a ca: demander confirmation sur des resultats trouver.merci encor
Bonsoir. Je n'ai pas tout compris dans ta réponse. Il faut un décodeur?
Cordialement PL
c est quoi que tu na pas compris.
mon allusion à la recherche d'emploi n'est pas une critique à ta question!!
c'est juste parce que ta question est dans le mauvais forum!!> recherche frigoriste< :paf
maintenant, je suis comme PL :-o :# j'ai pas tout compris à ta réponse :-? :-(
""pour info ma temp du fluide est entre c zone la"" çà veut dire quoi??
donc j ai un groupe froid reversible (cp scroll en tor) alimentant 5 ui fonctionnant au 407c.vanne kvr pour le condensseur (mode chaud) et vanne kvc.marque ATA aucune info sur charge frigo,aucune doc.cependant j ai reussi a reparer pluisieur fuite (le circuit est maintenant etanche) et je connait la charge frigo nominal .le probleme est que en mode chaud la hp ne monte pas plus haut que 15bars (au lieu de 19/20 bars ) et ma bp a 2bars ne cessant de chuter jusqu a la coupure bp.
entre c zone la veut dir entre 35 et 40°c
