Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC ne chauffe pas alors que tous semble ok
PAC ne chauffe pas alors que tous semble ok#8415
Enis67VforcedmarcoAircofrigo
Enis67 Enis67icon_post
Bonjour, cela fait maintenant deux ans que ma PAC semble fonctionner mais ne chauffe pas l eau de ma piscine. En effet la PAC s allume le compresseur également mais la température de l'eau ne s élève pas. Le cp chauffe, les tuyaux reste à température ambiantes, pas de condensât et il y a de la pression dans les tuyaux avec du gaz, pas de fuite. Merci de me donner vos conseilles mon fournisseur piscine online ne bouge pas et demande le passage d un spécialiste que j ai fait venir, et qui m a demander de tester le condensateur de démarrage mais rien à faire le compresseur démarre mais semble ne pas compresser.... Merci de votre aide... help
Essais
Message édité par : Enis67 / 02-06-2014 23:08
Vforce Vforceicon_post
Tu le dis toi même le compresseur ne semble pas compresser.
Les pressions ont été prises ?
Merci pour cette réponse rapide, oui en effet la pression ne bouge pas toujours identique.. Compresseur allumé ou éteint.
Essais
Bonjour enis67,
Un petit passage par la case " Présentation des membres " serait le bienvenu!!
C'est par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Vous donnez une réponse ( très probable ) dans vos messages!
Vous le dites vous-même " Compresseur allumé ou éteint ... les pressions ne bougent pas " => Votre compresseur ne fait pas son travail!!
Pourquoi ne fait-il pas son travail?
Only 2 solutions, soit le compresseur est hs ( il tourne, mais pédale dans la choucroute, bref il tourne dans le vide à cause d'un piston cassé par exemple ) .... soit il n'a rien à compresser ( vous dites vous-même que les tuyaux restent à température ambiante ).
Vous nous dites qu'il n'y a pas de fuite(s) .... Comment pouvez-vous être aussi convaincu?? Une ( sérieuse ) recherche de fuite a-t-elle été réalisée?? Ou est-ce juste une " intuition " de votre part??
Sans connaître votre implication directe dans les métiers du froid ( puisque votre présentation n'est toujours pas publiée sur le site ), je vous rappelle que les deux opérations mentionnées dans ce message .... impliquent l'intervention d'un technicien diplômé pour remettre votre pac en état de fonctionnement optimal.
si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc, comme indiqué dans le MP envoyé à votre inscription:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
si vous êtes un particulier, un site vous est dédié : http://www.pompesachaleurs.fr/
merci de votre compréhension.
