Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Code erreur Panasonic
Code erreur Panasonic#8480
SpankMeAircofrigo
SpankMe SpankMeicon_post
Je sais pas si je suis au bon endroit, mais je pense.
Je recherche les codes erreur panasnic, c'est pas faute d'avoir cherché ici et sur le net, mais sans succès..
Les 2 qui m'interessent sont, F11 et F99.
Je suppose que F11 est un manque de gaz, mais c'est juste une suppsition..
Mais si vous avez un pdf ça serait le top!
Merci d'avance! :)
quel type de panasonic??
re,ce que j'ai sur gamme pana confort et tertiaire(2011):
F11 cause>Défaut de changement de cycle froid/chaud
méthode diagnose>Se produit 4 fois en 30 minutes
Vérifier>Vanne 4 voies Bobine de la vanne 4 voies
F99 Protection du pic d’intensité CC unité extérieure
méthode diagnose>Se produit 7 fois consécutives
—Vérifier> Circuit imprimé unité extérieure Module transistors de puissance Compresseur
bon courage :-D
Merci pour les codes! sur le coup je me suis demandé d'ou ça sortait!! :-D
Bon au final le client a pas l'air d'être motivé pour investir dans les réparations, et d'un coté... tant mieux..
J'aime pas ses marques, mais je garde precieusement cette doc pour plus tard, ça servira toujours :)
Merci encore!
