Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» hitachi rak 50 pea
hitachi rak 50 pea#9102
vercorcrisAircofrigoavanlarmarsPLfifimarcel11
Je recherche la doc unité extérieur : hitachi rac 50 wea
Le problème: la clim ne fait pas de chaud le compresseur inverter tourne à fond et s'arrête durant 3 à 4 minutes et repart.
c'est pour un collègue; on présume un manque de gaz. Je lui dis d'arrêter la clim.
il met 3 jours pour récupérer le matériel. aujourd’hui il met les mano, le compresseur tourne 15 secondes et s'arrête. Pas de compression.
Qui a une idée?
je n'ai pas pu voir la clim.
Message édité par : Aircofrigo / 22-11-2014 18:13
Message édité par : vercorcris / 22-11-2014 18:20
Donc en fait, la panne a changée?
Avant le compresseur tournait 3 à 4 minutes avant de s'arrêter (mais visiblement ton copain n'avait pas les manos pour contrôler ce qui se passait à ce moment) et maintenant, ce compresseur tourne seulement 15 sec puis s'arrête!
pas de codes défauts?
pas de pression?
ta V4V fonctionne?
c'est en mode chaud ou froid qu'il est?
tu présumes un manque de FF , plus qu'à peser?
allez, à+ avec un autre mystère :-D
suite r 410c 10 degré =10 bar
non pas de code deffaut
électrovanne cor Electrique ok
il ma dit bruit bizar sur cp
je ai pas vus la clim
re bonsoir,
sur Off 10bar à 10°C au R410A...c'est bon
un bruit au compresseur et pas de changement de pression quand cela tourne, à quelle panne penses-tu?
moi au compresseur cassé, pas au manque de FF ;-)
avanlar avanlaricon_post
a mon avis le compresseur et hs
plus assez compression,a controlé biensur
Bonjour, on a pas dit si c'est un scroll mais je pense que oui.
Sur certaine génération il y a un debraillage interne de sécurité, notamment manque de fluide refoulement trop haut , qui implique bp=hp .
Aussi au niveau du bruit bien vérifier le sens de cablage , mais sur ce type de machine je suppose qu'il y a un contrôleur de rotation ?
Bonjour. Si lors d'un fonctionnement chaud ou froid, et que la pression ne bouge pas, je rejoint les differentes reponses compresseur cassé.
J'ai vu le type de machine , pas sur qu'il y a un contrôleur de rotation.
slt oui ces un scrolle elle a 3ans la clim
