Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - daikin vrv 3 i-touche controleur
[Résolu] - daikin vrv 3 i-touche controleur #9170
vercorcrisEvilclad
Bonjour j ai un vrv avec un i-touche controle plus des telecommande filaire
le petit problème c est quand les telecommande arrive a consigne elle s’éteint
sa vien d ou?
sur un deuxieme vrv Il a le deffaut f3 sur une telecommande on eteint est sa marche
Evilclad Evilcladicon_post
Salit, vérifié si sur ton itouch la configuration optimisation de chauffage, celle ci dois étre désactivé. Vérifie aussi tes programmation sur code atm. Pour le F3 cela veux dire refoulement au compresseur élevé, sa peux être ta sonde qui dérive, un bouchon sur l'installation, un détendeur déséquilibré ou HS, ou bien un manque de FF.Bonne soirée.
solut est merci
