Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - probleme pac disjoncte
[Résolu] - probleme pac disjoncte#9293
NopSFroidAircofrigoisfcerhd13zizitoffe
Bonjour.
J'ai une PAC Aermec AO 8,5
après une erreur fl recurante je me suis décidé en suivant vos conseil a nettoyer le filtre hydraulique
j ai refait le complément eau
et la des que je remet sous tension ca me disjoncte le général
lors du nettoyage filtre il a de eau qui a couler malgré le soppalin
la je ne c'est pas quoi faire ca c'est pas du tout mon domaine
je viens de faire un essai sans la prise de terre ca ne disjoncte plus
mais j entend comme des grisoullit
svp help
Message édité par : moilo / 05-01-2015 14:29
Nop Nopicon_post
laisse sécher ...
nop
Nop Nopicon_post
laisse sécher ...
nop
salut nop
merci de ta réponse tu crois que ça peut provenir
de l 'eau que j ai laisser couler
Bonjour a tous !!
Ca depend l'eau a coulé ou ??? Comme NOP laisse seché !!
Un soppalin a moin qu'il existe des soppalin etanche :-o il fallait proteger mieux que ca si tu entend un grisoullit coupe le disjoncteur et laisse sécher c'est mauvais signe en espérant que cela ne crame rien !!!
Cordialement .
merci sfroid
l eau a coulée du cote du compresseur et a giclée sur tout les tuyau mais na giclé du cote Electrique
pour le grisouillit j ai coupé aussitôt mais je ne c est pas si c est un bruit normal au démarrage ou pas
quel et le risque de tourner sans prise de terre
merci a tous
Citation : moilo
qui êtes vous donc??
vous dites suivre les conseils de quelqu'un du site, mais c'est votre premier post et vous ne vous êtes même pas présenté!!!
si vous êtes frigoriste ou étudiant dans la branche, vous serez le bienvenu après votre présentation
mais vous semblez bien être un particulier et donc votre place n'est pas ici.
comme c'est indiqué dans le message que vous avez reçu et ouvert lors de votre inscription.
merci de votre compréhension.
la modération du site
le site pompeàchaleur étant OUT pour l'instant, voici le MP que j'ai reçu de moilo; si quelqu'un peut aller le dépanner dans son coin....
si vous pouvez m'indiquer un professionnel dept 27 limitrophe 28
je suis prêt a signer sans problème car ce métier n'est pas dans mes cordes (j'ai bien dit ce métier)
je vous remercie par avance de me répondre
ainsi vous pouvez lui répondre par MP.
merci pour lui.
Aircofrigot et les moderateurs
m’autoriser vous a poser une question sur une résistance carter
elle a un soucis, elle fait disjoncter le compteur dès qu'elle est allumée.
apres l'avoir examinée, j'ai trouvé la panne: il s'agit de la résistance chauffant qui se trouve sur le compresseur.
c'est celle ci http://www.ebay.fr/itm/Tutco-CH280-Compressor-Crankcase-Heater-70W-240V-WOW-/380904844298?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item58afb2ac0a
je ne parviens pas à en trouver sur le net, en neuf, car celles sur ebay sont d'occasion, et surtout elles sont au canada, donc 3 semaines d'attente de livraison!!!
quelqu'un aurait il une adresse ou je peux me procurer cette résistance?
ref de la piece: ch280 70w 240v
ma pac et aremec
je vous poste un lien le modèle et en position 1
http://parts.emersonclimate.eu/IPP1/getImage/635c67889e93165438ca60c14f5e2f35
Référence:8561105
Description:Résistance de carter 240 V, 70 W
référence US:018-0095-03
merci d'avance.
Message édité par : moilo / 09-01-2015 23:29
Message édité par : moilo / 09-01-2015 23:34
zizitoffe zizitoffeicon_post
Slt moilo
As tu vu directement chez aermec?
Si besoin j ai le numéro du SAV
