RKC 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Technibel panne P01 PAC air eau GRFP 365 R
Technibel panne P01 PAC air eau GRFP 365 R#9472
tiredbeemarsNopSFroidvercorcris
tiredbee tiredbeeicon_post
Sur une PAC air eau technibel GRFP 365 R
J'ai un code panne : 1- 1 P01
Qui apparait un peu quand il veut.
Bien sur aucune doc...
Si quelqu'un a un peu de matière je suis preneur...
salut le numero 0826020038
Bonsoir a tous !!
C'est un multi split ? Avec telecomande filaire ? A tu essayer de réarmez le defaut ? Si je me souvien bien c'est un defaut du thermostat de protection du ventilateur !
Essayé de le réarmez et regrd ci celui ci apparaît immédiatement controle ta ventil et la secu sur l'ûité concerné !
Cordialement .
Nop Nopicon_post
http://www.technibel.com/TELECHARGEMENT/Free-version/
faudrait la ref de l'ui
si po1 est un defaut de moteur de turbine , est ce qu'on peut la traduire en defaut debit pour une RO ?
nop
vercorcris, J'appelle la hotline demain.
Sfroid, c'est une PAC air eau ;-) (split, a priori...)
nop, L'UI serait un truc MHTP 12
J'ai bien vu le défaut ventilo... mais bof bof ;-)
Nop Nopicon_post
oublie pas que ce genre de machine , c'est des clim bidouillé pour faire de l'eau chaude , ma remarque sur le debit d'eau n'est pas annodine
nop
Technibel me dit qu ils ne connaissent le module hydrau donc demerde toi roger !!!
C est une THERMOPAC de THERMOFRANCE
Je vais aller voir ton debit...
Salut a tous !
Thermofrance connait pas sans doute une societer qui n'existe plus comme dit NOP ce sont des groupe bidouiller afin de fair du chauffage ou de l'ecs le client n'a aucune doc du module hydraulique ? Debit d'eau est il ok ? Le circulateur tourne t'il ? Tes sondes controle tes temperatures peut etre une dérive ? Et filtre a tamis ?
Cordialement .
