Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Tête de compresseur brulante
[Résolu] - Tête de compresseur brulante#9525
moibernicedmarcoNopavanlarmarshd13Hyioga
moibernice moiberniceicon_post
Bonsoir à tous
Sur un compresseur de PAC de 12 k AIR / EAU
Les pressions de HT et BP sont bonnes
Mais il Clicsson et la tête du compresseur et brulante
C'est la première fois que je vois cela avec de bonnes pressions !
D'après vous ce serait quoi ?
Etes-vous certain de vos relevés et ... que le FF soit bon?
Un ff inadéquat aurait pu être mis dans cette installation ( ce qui vous donne des pressions au mano ), mais n'ayant pas la même courbe de travail que le fluide précaunisé pour cette pac ... le rendement peut être dans les choux, et le compresseur klixonne tout simplement en sécurité.
C'est tiré par les cheveux, mais faisable :b
Cette pac a-t-elle fonctionné correctement? Y a-t-il eu d'autres intervenants avant que vous ne posiez les manos?
Une seconde visite me semble nécessaire, avec remplacement du ff pour vérifier.
Nop Nopicon_post
un defaut mécanique du cp peut le faire chauffer aussi , vérifie la consomation de cp
nop
avanlar avanlaricon_post
vérifie ton aspiration compresseur déjà et vérifie aussi t ai intensité
OK , merci je vais tout revérifié
Bonsoir, vous avez un serieux probleme avec les compresseurs !
Au lieu qu'on tourne en rond expliquez nous l'historique complet .
hd13 hd13icon_post
+1 quel type de compresseur. Quel fluide. Quelles valeurs
Hyioga Hyiogaicon_post
oh tu ne dors pas maitre HyioDa 13!!!! :b
Quel était l'appareil, son réfrigérant et son application?
Avez-vous des valeurs relevés tel que la surchauffe, le sous-refroidissement? Les pressions correspondait à quoi exactement?
[addsig]
Bonsoir a tous
Et bien voila j'ai trouvé
C'est la 4 voies qui se bloquée à moitié quand la PAC dégivrée
et pendant 3 minutes les pressions n'étaient pas bonnes et le compresseur chauffait
Alors j'ai changée la 4 voies et maintenant tout reviens dans l'ordre
:-P
