Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» climatiseur ALPINA 3335
climatiseur ALPINA 3335#9526
mimifrigosamir78130AAC
bonjour ;-)
je dois intervenir sur un climatiseur ALPINA 3335
selon le client l'appareil fonctionne en clim 8-) mais pas en chauffage freeze
je n'ai pas de docs sur ce produit
une question : la bobine de la vanne d'inversion est-elle alimentée en position chauffage ou en clim ??
merci d'avance
bon week-end
help
samir78130 samir78130icon_post
la vanne d'inversion de cycle est Alimentée electrique en position chauffage
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
ok
merci Samir ;-)
AAC AACicon_post
en hiver la plupart des clients pensent que leur clims marchent en froid et non en chaud, alors ue c'est simplement les ventilos qui fonctionne et non le compresseur. Alpina est du même gabarit que Aux, Haier, Chico etc... du très bas de gamme.
bien vu fortich ACC fortich !!
effectivement le brassage d'air froid par la ventilation a fait croire au client que le clim fonctionne bien en froid freeze freeze
le compresseur est HS
on va remplacer cet appareil par un beau DAIKIN tout beau tout neuf
mototo
