Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» HIYASU
HIYASU#9538
philippe34AircofrigoxaviercadelclimatisationAACEUROFRED-SUD-EST
philippe34 philippe34icon_post
Bonjour à tous
je souhaite un conseil pour une unité extérieur HIYASU HOM-30L4A sur cette unité extérieur il y deux convecteurs et un split
le ventilateur, le compresseur fonctionne les turbines des unités interieurs fonctionne la carte mére à etait remplacé et ni de chaud ni de froid et pas de code erreur la pressions BP et de 11,5
par contre en mode chaud la turbine du split ne tourne pas et le compresseur s'arréte et repars ensuite
pouvez vous me dire pourquoi je suis débutant dans le dépannage merci de votre aide
en attente de vous lire
Philippe
tiens...tu es passé de la désinfection au dépannage???
donc, pour décrire: c'est une PAC air/air bi-split de 9,6kW.
(donc avec 2 Unités Intérieures et 1 Unité Extérieure)((et pas deux convecteurs et 1 split :-o ;-) ))
je suppose au R410A
bon devant si peu de détails :# que répondre???
t'assurer que les deux UI sont bien dans le même mode de travail (chaud OU froid) c'était bon?
ta pression (BP) c'était pris où et dans quel mode de fonctionnement?
cette pression de 11,5 bar, c'est compresseur en route ou à l'arrêt?
quelles sont les températures ambiantes au moment de cette prise de pression??
entends-tu la V4V travailler??
allez, à+
bonsoir AIRFRIGO
pour ma panne c bon compresseur HS par contre se sont bien des convecteurs et split sur Unités exterieur pas un bi-split
et je ne laisse pas mon client sans chauffage j'ai fait appel à un collégue qui a diagnostiquer compresseur HS oui je fait un peu de dépannage j'ai l'aptitude et attestation des fluides et formation je démarre donc besoin de conseil le forum est fait pour ça !!!!
Merci pour ta réponse
bonne soirée
Citation : philippe34
bonsoir AIRFRIGO
Bonsoir
Euh glups: des CONVECTEURS et SPLIT sur unitéS extérieur, moi perso, je sais pas de quoi tu parles ? :#
Bon, donc il a du répondre a ta question :
>"par contre en mode chaud la turbine du split ne tourne pas et le compresseur s'arréte et repars ensuite "
Non ?
bonne soirée
Si tu a l'aptitude et attestation des fluides, tu est formé et habilité donc opérationnel !! honte
Bon courage
bonne soirée
vu ce que tu décris dans ta question, non ce n'est pas le compresseur qui est HS!!
s'il fonctionne en mode froid, et bien il est capable de fonctionner en mode chaud..aussi.
CQFD (sauf si le descriptif des symptômes est faux??)
que la turbine de l'UI ne tourne pas en chaud, c'est logique et basique à comprendre: en mode chaud le ventilo UI ne se met en route que lorsque celle-ci sera à une T° déterminée par le fabricant (entre +/-40 à+/-55°C).
hors dans ton cas cette T° ne saurait être atteinte vu la petite durée de fonctionnement du compresseur.
PS: part ta phrase: "par contre en mode chaud la turbine du split ne tourne pas et le compresseur s'arréte et repars ensuite "
..j'avais compris à tort que tu parlais de l'UE de son ventilo et de son compresseur :-o
donc ta PAC est un système combiné air/eau air/air?
tu comprendras qu'au mieux le descriptif de l’installation est faite au mieux on peut comprendre et donc répondre :-D
allez, bon courage pour tes prochains dépannages :=!
salut maitre airco et a tous .
par "convecteurs" il veux designé les consoles a detente directe ( qui peuvent etre utilisée aussi en plafonniere).
je reste septique pour la diagnostic. il manque des elements pour confirmer la piste du cp .
les 11,5 bar c est bien la BP???? ( pour moi c est la HP)vue qu il ne nous parle pas de HP alors je supose qu il n a qu une valve ,donc pression HP et non BP . dans ce cas il y a un manque de charge c'est tout .
en revanche si il est sur que c est la BP et que la HP se casse la gueule alors le CP est deffectueux si la V4V est correctement positionnée .
AAC AACicon_post
mais alors XavierC tu ne sais pas que l'on branche des convecteur sur un système de clim. Il y en a même qui s'en servent de grille pain ou de radio.
Bref j'avais envie de plaisanter un peu.
Je sors. jesors honte
