RKC 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Pas d'evaporation clim samsung
Pas d'evaporation clim samsung #9815
Mathieu2aAACSFroidAircofrigozicman76spv49adelclimatisationHyiogayakafokon
Mathieu2a Mathieu2aicon_post
Bonjour, je suis intervenu sur une clim de marque Samsung modèle AR12HSF et j'ai une panne que je ne comprend pas. A la mise en route que se soit en mode froid ou chaud mon évaporateur souffle plus ou moins de l'air à température ambiante ( 1 degrés de différence). En mode froid la HP est très froide et en mode chaud la BP est très chaude mais je 'ai aucun changement dans la pièce, j'ai comme l'impression que mon fluide n'arrive pas a s'évaporer dans mon évaporateur. Je n'ai aucun code erreur, mais inter connections sons bien brancher. Je précise que cette climatisation a fonctionner normalement pendant 1 mois puis il y a eu se problème. Merci d'avance
AAC AACicon_post
Manque de fluide.
Salut a tous les frigolos !
@Mathieu2a ta tuyauterie peut bien etre chaude ou froide mais le plus important ce sont tes pression a tu penser tous d'abord a poser tes mano pour voir ce que cela donne coté pression ????Un peux plus de detaille serait les bienvenue ?
Type de fluide , type d'unité interieur , pression ( trés important ) etc ...
Cordialement .
tu parles PAC?? alors on va déjà mettre la question par là..
alors, apprends à t'exprimer mieux!!
en mode chaud, l'unité intérieur n'a pas d'évaporateur!! mais bien un échangeur qui dans ce mode s'appelle condenseur.
en toute logique, le ventilo de l'UI ne devrait pas s'enclencher en mode chaud temps que l'échangeur n'a pas une certaine T° minimale (à moins que samsung fasse exception?)
donc là ça coince déjà suivant tes propos.
en mode froid la HP est très froide!? quelle HP? mesurée ou observée où??
et en mode chaud la BP est très chaude encore une fois: quelle BP? mesurée ou observée où??
ces questions car je ne suis pas certains que tu fasses totalement la différence ;-)
'ai comme l'impression que mon fluide n'arrive pas a s'évaporer dans mon évaporateur de quel échangeur parles tu exactement?? vu que poutr toi l'évap est à l'intérieur :-o :# hors oui et non!! tout dépend du mode demandé.
la V4V travaille?
y a t'il seulement encore du FFlà-dedans? monté dans les règles de l'art avec recherche de fuite à la mise en route?
quand tu mets en mode chaud, attends-tu seulement suffisemment pour que l'échangeur soit à température prévue de soufflage? (15 voir 20')
le système était déjà sous tension ou juste mit? car si on coupe l'alimentation électrique, à la remise en route, on peut , suivant les modèles, devoir attendre une petite demi-heure avant que le système soit d'accord de se mettre en service!
allez, essaye donc de mieux décrire ce qui ne va pas et nous aurons plus facile pour aider.
J'ai observer mon hp et ma bp sur l'uniter exterieur, sortie tuyauterie vanne de service. Je n'est pas fait de relever pression/température car je n'avais pas mon materiel ( j'ai une petite cammionette je suis aussi plombier et j'etais sur une autre intervention), mais je suis quasiment sur que je n'est pas de fuite car j'avais réaliser une test sous pression a l'azote et je n'avais pas de fuite. Moi aussi j'ai penser que sa pouvait être la vanne 4 voies mais sur un appareil neuf cela semble bizard et les invertions de cycle se font correctement puisque je vais me repeter mais mon hp en mode froid est tres froide et ma bp en monde chaud est tres chaude.
Le fluide est dur R410 et l'unité interieur est une 3,5 kw
spv49 spv49icon_post
Branche les mano et tu nous redis le résultat.
re,
ah une HP froide et une BP chaude c'est correct maintenant!
et bien content de l'apprendre :-D :-D :-D
repeat: mieux s'exprimer!! tu ne maîtrises pas du tout le langage technique du métier help !
où as tu relever ces T° froides et ou chaudes exactement?? sur les crosses d'un échangeur (extérieur ou intérieur) ? sur les tuyaux????
Sur les tuyaux, au dessus des vannes de services du groupe extérieur . Mais bon je pense qu'il vaut mieux que je retourne avec mes manos comme la dit spv49 parce que c'est galère .
zicman76 zicman76icon_post
bonjour a tous je suis desole d etre mechant mais encore un plombier qui se met afaire de la clim et se dit frigoriste vu la methode de travail pas prise de pression pas de t° pas de therme correct moi je suis frigoriste et ne pretant pas etre plombier chaque metier a ses particularite
desole pour le coup de gueule mais y en a a la pelle d en ma region et y en a marre de nous appeller les plombiers sur les chantiers lorsque l on pose les clims :-|
