SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» la moquette sur les split et PAC
la moquette sur les split et PAC#4855
Lefrigoristedu83frigopathedomagukadelclimatisationPLFab02marsAACmarcel11xavierc
Salut a tous
Je pleure a chaque fois mais je les remet toujours a cause du bruit
salut et bonne journee a ts
moi ce qui m incite a les remettre ce n est tellement le bruit,meme sans ca reste abordable.sauf si probleme mecanique ou fixations et autre.
je les remet issentielement pour maintenir la T° du carter bien au chaud l hiver.des fois c est une vrais plaie,mais quoi qu il arrivent je les remet.
Citation : marcel11
Salut a tous
Citation : adelclimatisation
Je les remets également a chaque fois, pour les raison évoqué par les deux posts, SAUF une fois sur un bi split hitachi ou déja pour sortir le compresseur c'était une opération Kamikaze ,(jusqu'a sortir le ventilo de condenseur pour atteindre les fixations compresseurs (clips! ) :-|
et sortir le compresseur au mm près... :paf
deux épaisseur d'isolant phonique ...une a été mise mais l'autre :#
J'aime bien la technique de fab02.. a tester..
+1 xavier.hitachi,toshiba,sanyo,en split systeme c est du pareille au meme,c est un vrais defi pour remplacer le cp. dans certains cas tu es obliger de desosser tt le M...... :paf .et en effet l astuce de l ami fab parait excellente :=! ,je la met en oeuvre dés que je remplace un cp. :-) .
