Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» ouh c'est tres haut
ouh c'est tres haut#5892
stef60marsmimifrigoNOYASIglagladmarcofrigo71AxutilPL
Ce n'était qu'une hypothèse!
Lors de son devis, ton chef a toujours la possibilité de " gonfler " tellement le devis ... que ca en restera au stade de projet!! :b
Après, c'est sûr ... il reste toujours la solution ultime : Embaucher Spiderman !!
Il te fera ca, en deux coups de cuillère à pot .... pendu au plafond!! :b :-D
moi pour les mesures soufflage et reprise je prend un tube iro maison avec un té au bout afin de posé ma sonde de mesure au niveau désiré.
Par contre pour les filtres et serrages electrique faut quand même monter les faire, j'ai pas de tournevis de 3m :b
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir à tous ,
Les filtres escamotable , c'est sympa , mais comment fais ton pour les recherches de fuites obligatoire ????
On jette le détecteur au dessus du filtre , on remonte , si ça bip , on loue un échaffaudage , si ça ne bip pas, tant mieux , on change de cassette ... :b :b :b
La bonne vieille parisienne , elle a fait ses preuves .
De plus dans la législation , le travail à l'échelle dois être ponctuel et non prolongé (pas plus de 15 min ) .
Arraché un filtre , redescendre , le nettoyé , remonter le filtre , essais de la pompe de vidange avec une pipette (si pompe il y a ) , un coup de détecteur sur les raccords et la batterie , un pchiiiiiittttt de bactéricide... si le travail est bien organisé on excède pas les 15min .
Bonne nuité .
moins le pshit ça fait 14 minutes et si t'en as 10 a faire ça te fait 10 minute pour boire un jus bien chaud à cette époque fraiche de l'année,
aller je monte sur mon echelle bien loin :b
Re ,
Je parlais dans le cas d'un magasin avec des rayons partout , lorsque la nacelle ne peut pas passer dans les rayons .
Dans un centre commercial la nacelle peut passer , mais il faut être deux techniciens afin que les "clients" ne passe pas sous la chute d'un tournevis plat ou d'un marteau ....
Par contre pas de folie en bout d'échelle avec un outil avec une "force" tel un perfo ... un copain menuisier en bout d'échelle , à 7m de haut , a eu de la chance d'avoir un stop chute fixé
dans la charpente ... on l'a récupéré pendu comme un saucisson parceque la nacelle était trop cher ( pas prévu dans le devis ) et que le perfo à bloqué et qu'il est parti à la renverse .... (le perfo était un TE72 si vous voyez ce que je veux dire ) .
Axutil Axutilicon_post
salut a tous,
voila ce que j'ai acheté
http://www.ees.fr/awp-nacelle-elevatrice-de-personnes-genie.html.
Très maniable et passe partout. elle rentre dans un véhicule.
L'Homme Fort dit "Je Suis" et il a raison. L'Homme médiocre dit également "Je suis" et il a raison. "Il suit"
Pas mal le nouveau joujou!!
Il va falloir en sortir des clims ... ne serait-ce que pour rentabiliser l'investissement! Ils ne le faisaient pas en location?? :-D
Le problème est qu'avec les pieds de stabilité .... tu as intérêt que la clim soit " pile-poil " au centre des allées de circulation!
Bonsoir. Je fais ca tous les jours avec une échelle trois bras en flèche et cela fonctionne très bien, mais je crois quand mème que ce n'est pas très hot-sécurité, normalement il faut une gazelle au dessus d'une certaine hauteur. Cordialement
J'en fait beaucoup aussi à la trois bras, mais je sangle mes bras entre eux pour plus de sécurité et ma sangle c'est du solide , c'est pour les gros colis comme bibi :b
