Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» mesure sous refroidisement
mesure sous refroidisement #3835
12Contributeur(s)
max56vercorcrisglaglaxavierckulilinPLbiloutemarcel11dmarcoadelclimatisationdusschrist59
salut Max
En effet, il faut que tu travaille sur du DT et pas avec des valeurs donnees, DT sur l'air, DT entre/sortie d'eau, ect ....
Pas la peine, de demander si ça correspond a tel ou tel pression, j'en sais rien meme apres 15 ans de metier, par contre si tu nous parle en temperature, tout le monde comprend sans savoir si c'est du 410a ou Autre .
Ensuite la reactions des autres membres est comprehensible, la difference c'est la façon de faire, aucun circuit frigo n'est compliquer a partir du moment ou tu as des bases reel, meme en te donnant toute les donnees ou parametre, chaque machine, meme identique en terme de fabrication peuvent varier dans leur fonctionnement .
Le site est suffisament charger en post pour trouver des reponses a tes questions .
Message édité par : christ59 / 20-10-2011 23:01
