SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» comment mettre une clim a 6m de haut
comment mettre une clim a 6m de haut#3750
14Contributeur(s)
marcel11agfroiddmarcoPLglaglaadelclimatisationxaviercAACchouchen56Dakotadiscustech24servicesAgnouc
Les gars vous embaucher se mec la et vous avez besoin ni de harnais ,ni de treuil,ni d'echaffaudage
http://www.youtube.com/watch?v=LRl6wy2frEo&feature=related
bonsoir à tous
Marcel tu es le meilleur :=! :=!
imecom marcel a trouvé la solution a ton problème regarde bien comment fait ce gars demande au client de te filmer, et je t'en prie envoie nous la vidéo :-D
la clim a ete pose sans probleme,l'anneau d'ecurie fixe au dessus a permis de bien la soulager lors de l'ascension(poser sur le support en 5mn).par contre mon echelle etait super bien arrimee.pour une petite clim(-de 50kg)ma solution est viable.plus lourd je vous rejoins faudra investir....
sur ce chantier,je me suis plus embeter a percer mon mur de 40cm que de mettre la clim.
le client est content c'est le principal.
bonsoir à tous
Imecom on est déçu on pensait voir une vidéo de toi avec la clim sur l'épaule ce sera pour la prochaine :-P :-P
serieusement cela c'est bien passé pour toi c'est le principal.
pour tout te dire,j'ai voulu essayer et suis pas une montagne et si ton echelle est bien stable ca doit etre possible.en tout cas je l'ai sanglee et l'ai porter a la main jusqu'en haut pour voir et ca se fait sans probleme,le passage de la hanche a l'epaule pour la mettre sur le support,g pas tente car c'est chaud.mais avec l'anneau,j'ai pu me reprendre et donc sans probleme et jamais je me suis senti en danger,mais je precise qu'il faut pour cela une echelle bien stable(la mienne etait arrime a des barreaux devant la fenetre,par chance il y en avait).
voila
Bonsoir. Je pense que tout le monde à compris,pas la peine d'en rajouter.
discus discusicon_post
Salut, on en reparlera quand tu aura des problèmes de lombaires.
L'outillage adapté est essentiel pour la qualité et la sécurité.........
@+DISCUS
tech24services tech24servicesicon_post
Citation : glagla
bonsoir à tous
tu donnes la solution toi même, tu dis exactement pas facile de mettre un élevateur tu ne dis pas impossible :b :b
mets ton élevateur et travaille en sécurité sinon ne fait pas le chantier.
à mon modeste avis ,c'est la solution à choisir, la sécurité vient avant tout autre chose, même si un élevateur aura un coût ou charge supplémentaire, ça vous garantira quand même la bonne finalisation de la tâche !
Agnouc Agnoucicon_post
Je reviens sur ce sujet, peut être un peu tard mais peut servir aux prochains lecteurs.
Pour les installation lourdes à installer en hauteur, louer un monte meuble me semble le plus adéquat. Certains monte-meubles prennent plus ou moins de place.
Je vois comme assez périlleuse l'utilisation de l'échelle...
Imecom, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait (si vous voyez ce message !).
