SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» PAC Gainable Daikin - Chauffage fonctionne mal
PAC Gainable Daikin - Chauffage fonctionne mal#12078
pika31AAC
pika31 pika31icon_post
J'ai une PAC Gainable Daikin depuis décembre 2012
Depuis 1 mois environ, lorsque la température exterieure est inférieur à 5 degrés, le chauffage fonctionne mal et cela souffle de l'air tiede voir froid
Suite à cela, j'ai fait venir un professionnel qui m'a indiqué que le probleme venait d'une fuite.
Il l'a réparé au niveau du groupe extérieur puis il a remis du gaz (Bilan + de 800€ de réparation)
Cela à fonctionner durant quelques jours (Les températures extérieures étant supérieur à 5 degrés cette fois ci)
Depuis quelques jours, impossible d'avoir un air chaud
Quand je coupe la telecommande 5min puis je rallume, cela souffle du chaud pendant 10min puis tiede/froid
Voici le détail de mes équipements:
Unité intérieure FBQ100C8
Unité exterieure RZQG100LV1
Telecommande BRC1E52A7
J'ai essayé de régler tous les parametres selon les docs, mais rien à faire, cela ne fonctionne pas
J'espère que vous allez pouvoir me trouver une solution
En parrallèle, j'ai dû acheter des radiateurs mobile pour que la petite famille ne soit pas congélé :(
Merci d'avance, Cordialement, Sebastien
AAC AACicon_post
je pense que le pro n'a pas réparé la fuite.
Demandez lui de venir réparer.
maclimatisation.com
maclimatisation.com
