Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» panne samsung AQV12NSBNvoyant clignotant
panne samsung AQV12NSBNvoyant clignotant#1376
seb40110AircofrigomimifrigoxaviercphotochrisKARIM92biloute
KARIM92 KARIM92icon_post
bsr
je vous join les code des defaut samsung
bsr
donne le model svp
il me semble que le modèle est dans le titre :-o
AQV12NSBN
donc il y a bien des codes??
seb40110 seb40110icon_post
bonjour karim92 le modèle est neo forte AQV12NSBN. En vous remerciant.
S.G.
bsr
j'ai du mal a joindre le ficier
yop yop!!
quand tu envois une réponse, cocher la case "joindre un fichier"
ensuite seulement "valider"
attention, il faut avoir désactiver l'anti pop up avant de vouloir faire cela
et dans ce cas, alors apparaît une fenêtre qui te permets d' aller chercher dans ton pc la photo ou doc que tu veux joindre.
voilà, j'espère que l'explication est correcte et complète
ne pas oublier, si tu travailles avec internet explorer, d'aller dans "outils"
et neutraliser l' anti pop up ....sinon la page pour joindre le fichier ne s'ouvre pas
attention, les photos et vidéo ont souvent un volume trop important pour être joint. un livre aussi, éventuellement voir si c'est pas possible de n'envoyerque la page nécessaire.
Message édité par : Aircofrigo / 10-11-2009 19:28
Bonsoir si vous n'arrivez pas a joindre le fichier pouvez vous au moins me dire ce qui est marqué pour le défaut que j'ai cité a savoir voyant de marche (vert) et de turbo (rouge) qui clignote constament. Merci d'avance.
S.G.
je déterre ce sujet car j'ai exactement le même problème.
Ma clim Samsung AQV12NSBN (achetée également sur Ebay !!!) s'arrête toute seule au bout de quelques heures, en eméttant quatre séries de deux bips (huit bips au total). Ensuite les deux voyants cligontent ...
Un appui sur n'importe quelle touche de la télecommande suffit à la faire redémarrer.
Qui peut trouver une info sur ça ?
Cordialement.
