Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» retour d'info echangeur a plaques .
retour d'info echangeur a plaques .#6191
slam38steph87biloutezicman76dmarcoxaviercadelclimatisationjpaul_56
salut et bonne journee a ts
les pac sont elles identiques? dans le sens ajtech module interieur mais qu en est il du module exterieur?? est ce a chaque fois les memes? les modules interieurs sont ils de la meme sirie? si oui cela tendrais plutot vers un defaut de conception peut etre . niveau pompe, ne sont elle pas un peu surdimensionnées? avez vous regarder a ce niveau la? la quantité de FF est elle convenable? il me semble que chez cette marque en dessous de 3 mettre de tuyauterie il faut proceder au retrait d une partie de la charge est ce ton cas? plus bienevidement ce que les collegues ont deja evoqué: qualité de l'eau ,acidité du circuit frigo...
en tout cas tient nous au jus pour le resultat de l autopsie :-) ;-)
jpaul_56 jpaul_56icon_post
Oui je suis étonné... je rencontre le même problème... un problème que l'on voyait pas souvent... et la une rafale sur des PAC de 3 4ans!
C'est il passé quelque chose sur la fabrication de ces condenseurs?! Matériaux, technologie?
Quand c'est détecté assez vite et que l'on a l'idée de ne pas tiré au vide trop vite... le FF passe dans l'eau et pas l'inverse. L'eau de dépasse pas les 3 bars donc tant que la pression FF ne descend pas au dessus y a pas de pb... du moins je pense!
Surtout si la pac ne s'arrete plus puisqu'elle ne monte pas en température.
Mais cette répétition de condenseurs qui se percent est inquiétante!
pour info : une AERIS (intérieur) et PAC Sanyo et l'autre sur une Aquathermic GENERAL.
L'AERIS échangeur a plaque cylindrique et la GENERAL échangeur à plaque normal (parallélépipède)
Bonjour jpaul_56,
Citation : jpaul_56 Quand c'est détecté assez vite et que l'on a l'idée de ne pas tiré au vide trop vite... le FF passe dans l'eau et pas l'inverse. L'eau de dépasse pas les 3 bars donc tant que la pression FF ne descend pas au dessus y a pas de pb... du moins je pense!
Ah bon?? :# :-o :paf Ca serait si simple ...
Certainement un procédé innovant ... Le problème est que l'équilibre des pressions se fait tout aussi bien en dents de scie, pour finalement s'équilibrer avec un mix dans les deux tuyauteries! :b
Le seul soucis est qu'une fois la réparation faite, tu es responsable de ce que tu as fait! Si ta réparation n'a pas été faite " correctement " ... tu risques d'avoir une autre casse matérielle sur les bras : le compresseur!
Le jeu en vaut-il la chandelle?
